stinkt in de auto.
stinkt in de auto.
Aangezien de auto vorige jaar nieuw textiel behandelt had.
En heb de uitlaat vervangen na het spuitstuk.
( Ouderdom scheurde de uitlaat kapot onder het rijden.)
Ik heb nu dat de auto erg stinkt bij het rijde van mijn Opel
kan dat zijn dat de textiel warm wordt of dat hij geen goede verbranding heeft ?
Heeft iemand een optie om de spuitstuk er af te kunnen krijgen.
Het zit namelijk goed vast.
Zou ik het kunnen proberen om de blok eens goed warm te stoken en voorzichtig de bouten er uit kunnen krijgen.
Of moet ik dezen met kruipolie inlaten weken ?
Moet namelijk de pakking tussen de blok en spuitstuk vervangen.
Greetz Xandertje
Greetz Xandertje
Das Blauwe schuurijzer !
- Kadett SR coupe c1 1975
Re: stinkt in de auto.
Goed met kruipolie inspuiten. Maar wel met enige liefde losdraaien.
Als je iets kapotdraait ben je verder van huis...
Kadett Coupe in de verbouwing
ik doe het altijd met een beitel!
gewoon de bouten in de ronddraairichting loskloppen met een beitel, al een paar keer zo gedaan en gaat prima.
natuurlijk wel nieuwe boutjes gebruiken bij het monteren
Of een keer een tik op de bout geven met een hamer. Even laten schrikken
groeten Luke
groeten Luke
55pk... Op de achter wielen!
danke voor reacties.
ik kan er zo wel wat me met de mooiere dagen.
Ruikt het dan naar uitlaatgassen in de auto?
groeten Luke
groeten Luke
aaahrm.
ja in de auto zelf,
ik heb zoon gevoel dat het in de verbranding is van de auto, want normaal moet je ook een fel blauwe ontsteking,
en ik heb maar een oranje ontsteking. ( waar kan dit aan liggen ?)
kan ik ook ergens een pakking set van carburateur krijgen ? van een blokje 1.2 ?
groet xander
ja in de auto zelf,
groet xander
