Hallo beste mensen,
Ik was mijn remcilinders achter aan het vervangen, aangezien hij rechts erg lekte, links een klein beetje maar dat viel niet op omdat hij rechts echt goed lekte.
Nu kwam ik bij de remtrommels twee, laat ik zeggen, stelbouten tegen. Die kan je vanuit onder de auto normaal wat stellen, zodat de remschoenen wat strakker of losser komen te staan. Nu is echter het probleem dat een van de twee met de hand heel losjes rond te draaien is, zonder enkele moeite.
Weet iemand hoe ik deze vast kan/moet zetten?
Reeds opgelost met een simpele borgveer.
Remmerij rechts achter
Re: Remmerij rechts achter
de lompe manier, remmen afstellen en stelbout beetje vast lassen. volgende keer los slijpen enz.
betere manier: er bestonden vroeger sets om er een nieuwe stelbout in te zetten, maar af die nog bestaan weet ik niet.
andere manier: steekas er uit en andere ankerplaat er op, maar of die nog nieuw te koop is weet ik ook niet.
ik heb er een ankerplaatje tussen getikt het plaatje waarmee je de remslang vastzet aan het chassis.werkt prima en ook nog na te stelle.plaatjes kosten niks
slim, ga ik onthouden
ja doe maar makkelijke oplossing die nog goed werkt ook trillen ook niet los
