Re: Restauratie City 88-JS-57 Update 23-11
Zou voor de zekerheid ook nog even passen met de deur erin. Niet schrikken als je een ongelijke naad krijgt achteraf !
Kadett C Caravan 1.2N 1979
Vectra A 1.8i cdx 1995
Corsa B 1.4i 1998
Corsa B 1.4i 1998
Re: Restauratie City 88-JS-57 Update 04-01-14
Die heeft er al in gehangen en dat past voor geen meter helaas.
Mvg patrick
Mvg patrick
Hobby: Coupe 2.2E
Vandaag hebben we onze nieuwe garagebox/opslag in gebruik genomen en al meteen wat onderdelen er in gezet.
Zo komt het uitpuilende schuurtje in de tuin eindelijk leeg zodat daar gesleuteld kan worden.
Het is ruim genoeg om al mn kadett onderdelen er in te zetten en de city te stallen.
Ondanks dat er geen stroom is kan ik de city daar kwa carrosserie wel opbouwen.
Mvg Patrick
Mvg Patrick
Hobby: Coupe 2.2E
Re: Restauratie City 88-JS-57 Update 01-02-14
Vanavond was het tijd om weer wat te stralen en te spuiten.
Eerst ben ik afgelopen zondag bezig geweest met een setje mooie koplampen bij elkaar te zoeken.
De mooiste behuizingen de mooiste reflectoren en nieuwe koplampglazen.
Daarna heb ik de achterlichten schoongemaakt en gepoetst en de mooiste nog zachte rubbers erbij gezocht en schoongemaakt nieuwe rvs boutjes er in en noem maar op.
Nadat de de koplampen en achterlichten gedaan waren ben ik aan de knipperlichten begonnen en daarvan was er 1 zo geoxideerd dat ik de lamp er zelf niet meer uit kreeg.
Glaasjes in de vaatwasser en rubbertjes schoongemaakt en alles wat gestraald en/of gespoten moest worden in een tas gedaan en vanavond gaan stralen.
Dus alles netjes gestraald en de binnenkant zwart gespoten en de buitenkant zilver
Knipperlichten weer netjes zilver, die waren flink geoxideerd maar de putjes die het achterliet na het stralen zie je na montage niet meer.
Nog ff nieuwe oranje bolletjes halen en dan kan het weer in elkaar gezet worden.
Ik heb meteen ff 2 bovendekseltjes van de schokdempers meegestraald en gespoten.
Mvg Patrick
Mvg Patrick
Hobby: Coupe 2.2E
Re: Restauratie City 88-JS-57 Mini Update 05-02-14
Vandaag ben ik bezig gegaan met een voorscherm.
Omdat ik de city toch een C1 wil houden wilde ik de oude spatborden nieuw leven inblazen maar ze waren meer op sterven na dood.
Toen ff rond gekeken en gebeld maar na die prijzen gehoord te hebben heb ik besloten om het maar op mn eigen manier op te lossen.
Dus het oude scherm afgetekend en de hele hoek eruit gezaagd daarna door naar de straalcabine om de hoek blank te maken.
Na het stralen heb ik een nieuw scherm erbij gepakt en daarop afgetekend wat er grof uit moest en de hele hoek eruit gezaagd.
Nu kan ik de volgende keer verder met pas maken en dan er in lassen.
Mvg Patrick
Mvg Patrick
Hobby: Coupe 2.2E
Re: Restauratie City 88-JS-57 Update 11-02-14
Dat los je mooi op zo met dat voorscherm!. Groot gelijk die prijzen gaan tegenwoordig NERGENS meer over..
Idd een mooie oplossing, zo zie je maar als je even de tijd neemt, dan is er altijd een goede oplossing. Ga zo door! Zie je morgen weer!
Vandaag ben ik verder gegaan met het voorspatbord.
Eerst goed op de auto gezet zodat ie het mooiste aan ligt langs de naast liggende delen.
Daarna het C1 hoekje erop geschroefd en op maat geslepen.
Daarna ben ik aan de deur kant verder gegaan want die naad was veelste groot en niet acceptabel.
Dus langs de rand los geslepen en uit elkaar gebogen tot de naad mooi was en daarna dicht lassen.
Aan het front moest ook nog wat gelast worden de andere kant komt met het andere spatbord.
De roest op het front wordt nog behandeld met Fertan.
Spatbord past goed nu, het C1 scherm was al een imitatie.
Ook heb ik nog wat aan de deur en het kontje gedaan.
Volgende week wil ik in de kofferbak alles afmaken en aan het andere spatbord beginnen.
Mvg Patrick
Mvg Patrick
Hobby: Coupe 2.2E
Restauratie City 88-JS-57 Update 22-02-14
Dat ziet er netjes uit patrick! Alsof het zo hoort! Het is zo storend als die naden niet gelijkmatig zijn!
Heb je wel van het zwarte voorscherm de verf op de rand weggehaald? Dan krijg je een wat mooiere las.
Re: Restauratie City 88-JS-57 Update 22-02-14
Dankje, ja dat heb ik gedaan maar dat is maar een smal randje anders verbrand die zwarte troep in de las.
Had geen scotchbrite schijf meer
Heb het nu met de staalborstel op de slijptol gedaan.
Nog 2 zaterdagjes en dan is het laswerk klaar en kan er strak gemaakt worden.
De planning is om in het paasweekend te gaan spuiten.
Mvg Patrick
Mvg Patrick
Hobby: Coupe 2.2E
Met al het overwerken van de laatste tijd was de city er ff bij ingeschoten.
Gelukkig kon ik vanmiddag mn vrije tijd besteden om een begin te maken met het strak zetten van het achterscherm.
Wel heb ik tussendoor wat kleine dingetjes gedaan maar dat was niet echt noemenswaardig om dat hier te melden.
Mvg Patrick
Mvg Patrick
Hobby: Coupe 2.2E
Re: Restauratie City 88-JS-57 Update 22-03-14
Na een lange tijd is er weer eens een update de city staat in kleur althans de carrosserie.
De aanbouwdelen ben ik nog mee bezig.
1 wiel heb ik al klaar ik had ze gespoten en met nieuwe banden gekocht maar voor de verandering wilde ik de vlakjes zwart hebben.
Dus heb ik de vlakjes en tussen de spijlen zwart geschilderd en het resultaat mag er zijn.
De groene deur heb ik er nog ff in terug gehangen zodat de auto compleet lijkt (moest er ff mee rijden).
Het nieuwe frisse blauw straalt lekker in de zon
De rolbeugel is gisteren ook gespoten en word op de rechte stukken nog voorzien van zwart schuim.
Vandaag ben ik bezig geweest met het interieur en de kabelboom is weer grotendeels aangesloten.
De auto starte en de verlichting deed het.
Verder heb ik het oude sr stuur vervangen voor mn oude raid stuurtje en hangen de gte meters ook weer op hun plek
Aan het eind van de middag heb ik ook nog de nieuwe zwarte hemel er in gehangen van de week ff lijm halen en dan
kan dat ook afgemaakt worden en dan kunnen de ramen er weer in voorzien van nieuwe verse rubbers.
Mvg Patrick
Mvg Patrick
Hobby: Coupe 2.2E
Re: Restauratie City 88-JS-57 Grote Update 15-06-14
ziet er knap uit, lijkt van voren gezien een heel andere city..
Corsa B 1.4i 1998
Corsa B 1.4i 1998
Dankje, de city lijkt inderdaad ook voor mij een andere dat komt ook omdat ik m altijd groen heb gehad.
Vanavond heb ik de hemel er in gezet en dat was een best klusje vooral omdat ie eigenlijk net aan de krappe kant was.
Rond de stijlen is ie nu ook strak dit was een tussendoor foto.
Gisteravond heb ik al een paar paneeltjes bekleed met skai de rest volgt binnenkort.
Het skai heb ik warm gemaakt met de föhn dan rekt ie wat uit en als ie dan afkoeld dan zit ie er snaar strak omheen zoals op de onderste foto te zien is.
Mvg Patrick
Mvg Patrick
Hobby: Coupe 2.2E
Re: Restauratie City 88-JS-57 Update 18-06-14
Vanavond heb ik de voorruit er in getrokken maar ik ben niet echt tevreden over het nieuwe rubber.
Op de foto is te zien wat ik bedoel.
Een fotootje van het interieur (de versnellingspook moet nog gespoten worden en wordt meteen voorzien van een nieuw rubber die ligt al in het bakje ervoor)
Nog een plaatje van de buitenkant de verlaging is -60 maar
ik zit te denken om naar -80 te gaan vind m nog wat aan de hoge kant.
Mvg Patrick
Mvg Patrick
Hobby: Coupe 2.2E
