carterpan
Re: carterpan
Nee dat gaat niet passen. Even een 1.8S pannetje op de kop tikken
Re: carterpan
Manta 1.8s
Re: carterpan
Hoe zit ik dan met carterpan paking ,olie pomp zeef en spatplaat kun je die gewoon hergebruiken?
opel kadett c sedan 1.2 (C2)
Re: carterpan
twigie44 schreef:Hoe zit ik dan met carterpan paking ,olie pomp zeef en spatplaat kun je die gewoon hergebruiken?
carterpan 18s
carterpanpakking met spatplat van een c20ne
olie pomp en zeeg kun je laten zitten
wel zou ik een nieuwe pakking in de aansluiting van je zeef doen
Re: carterpan
bedankt voor de snelle reacties paking tussen olie pomp en zeef of kop stuk?
Re: carterpan
die tussen de olieaanzuigbuis zit
Re: carterpan
en je moet een hap uit je spatplaat snijden
Re: carterpan
oliepijlstok+houder moet die ook vervangen worden zit ik net tedenken?
l
ees net dat je de spatplaat van de c20 xe ook kan her gebruiken allen inslijpen wat al werd gezegt in dit hoofdstuk,
l
