15" 6J Et15 bandenmaat
Op mijn kadettje hebben velgen gezeten met 15" et 25 en 7,5J, hieromheen zaten banden 185-45-15 (liepen niet aan)
ik heb nu een setje klaar liggen 6J et 15 (?) in 15" FHA-A . Nu ga ik er vanuit dat de 15 welke in de velg staat, de et waarde is: klopt dit?
En welke bandemaat kan ik het best erop leggen, zonder dat deze aanloopt? zou 195-50-15 passen?
Auto is 60 verlaagd
Auto is 60 verlaagd
Laatst gewijzigd door b100 op zo dec 02, 2012 8:52 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: 15" 6J Et15 bandenmaat
Met een ET van 15 staat de velg dus verder naar buiten dan met 25.
Dan neem je ook nog eens iets hogere banden....
Dat lijkt me niet in je wielkast te gaan passen.
comments welcome.
comments welcome.
das een duidelijk verhaal dan. maar euh de 15 in de velg? is dit de 15" of et15?
ET is de Einpress Tiefe...
dus niet de wielmaat, die wordt aangegeven met R (en de breedte met J)
Okee, dan maar met foto
wat beteknt hier de 15...... is dit de ET of is het de 15 van 15 inch ?
er staat 6 inch breed en velgmaat 15 inch
er staat DAAR niets over de ET waarde....
zoek verder, het staat ergens, altijd!!
Stomme IK...
staat er verderop in de velg heel duidelijk ET35
sorry (rood hoofd)
Verandert dit nog wat aan je verhaal?
sorry (rood hoofd)
tuurlijk
met 35 gaat je wiel verder naar binnen, dus de wielkast IN.
je kansen liggen een heel stuk beter.
ET35 is overigens voor een dett wieltje gebruikelijk.
En ze zijn natuurlijk 1,5 inch smaller dan je oude velgen, dus komt zowieso beter uit .. bijna 2cm aan zowel binnen als buitenkant minder !! (totaal bijna 4cm smaller)
Daarbij dus nog 1 cm verder naar binnen (buitenzijde dus grofweg 3cm smaller, binnenzijde 1cm smaller).
okay, ik ga de 195-50-15 passen!
minste afwijking in KM teller
195/50R15 is inderdaad geen probleem, het is ook een veel gebruikte maat banden
zeker op deze velg
zeker op deze velg
