c1 coupe c20let
Re: c1 coupe c20let
weet niet of het een mm is maar vind wel veel dus lijkt me wel verstandig om het te verhelpen denk
top lager help me is effe op weg
Re: c1 coupe c20let
vandaag nog effe foto's gemaakt van me s18 onsteeking en radiateur en intercooler van een calibera
radiateur en intercooler word niks s18 onstekking effe een rotor voor halen en verdeler kapje dan moet dat wel goed komen
Re: c1 coupe c20let
toplager=> lager in de krukas/vliegwiel waar de priseas in steekt als de bak gemonteerd is.
Re: c1 coupe c20let
even een tip die 18,s onsteking gaat niet werken in combi met jou injectie hier voor moet je de originele turbo verdeler voor gebruiken
Re: c1 coupe c20let
kijk daar heb ik wat aangiuliettaevo schreef:toplager=> lager in de krukas/vliegwiel waar de priseas in steekt als de bak gemonteerd is.
gaat het wel effe controleren ben bang dat ik die niet heb
Re: c1 coupe c20let
dat is dan wel weer jammer had er toch goede hoop inpatrick de boer schreef:even een tip die 18,s onsteking gaat niet werken in combi met jou injectie hier voor moet je de originele turbo verdeler voor gebruiken
word dan toch orgineel in bouwen dan
Re: c1 coupe c20let
ja kan de kagel er uit hallen voor de onsteking teplatsen
of zoon ombouw set voor voor op de kap als je foto,s wil moet je het even zegen
ik laat deze maken dus als je een wild hoor ik het wel
Re: c1 coupe c20let
Daar ben ik wel benieuwd naar
altijd makkelijk
altijd makkelijk
Re: c1 coupe c20let
hier is die
Re: c1 coupe c20let
wel netjes maar je zit best akelig dicht bij op je radiateur
denk dat ik hem dan toch achter hou
Re: c1 coupe c20let
vandaag weer druk aan het slopen geweest
voor as er onder uit gehaald
as gelijk effe kaal gemaakt voor de verstevegings platen
binnen kant ook deels leeg gemaakt
Re: c1 coupe c20let
heeft iemand ideeen voor velgen
zit natuurlijk met die manta b as die breder is en wil 15 inch want dat komt het beste uit kwa banden
semi slicks zijn er namelijk niet in apparte maten
Re: c1 coupe c20let
nou het is bekend diff is gewoon vast gelast
nog even het voor front er af gehaald zit ook nog wel veel werk aan
Re: c1 coupe c20let
heeft er iemand ervaaring met de ombouw naar schijven met deze platen
wat voor klauwen komen er dan op en wat is mogelijk
