handrem perikelen...
Rijd ondertussen al 2 jaar vrolijk rond met mn kadett maar een paar weken geleden had ik plots de handrem "in mn handen" dus helemaal naar boven geschoten.
bleek dat de bus aan de ankerplaat eruit was geschoten.
Die er terug in gezet en het werkte weer (dacht ik), 2 de keer handrem optrekken en wederom hetzelfde probleem.
blijkbaar was de plastic bus die de kabel vastzet in de trommel wat versleten waardoor die teveel speling heeft en er zo terug uitschiet.
Nu had ik een nieuwe gekocht, iets dikkere kabel maar met metalen/alu busjes deze keer.
Nu heb ik die daarnet proberen te monteren maar het is nu nog erger, ik kan die busjes er gewoon los in en uitduwen....
dus dat lukt ook niet!
iemand een idee welke kabel ik dan wel moet hebben?
voor alle duidelijkheid, sedan C2 van 77 met 1.2 achteras/motor en standaard remmerij
Re: handrem perikelen...
op de plastic bus hoort een klem ring te zitten
als de bus compleet in de anker plaat zit, is er een ingevallen randje zichtbaar
maar volgens mij moet de handrem ook gewoon werken ook al is die plastic bus/tule uit de ander plaat is
dan trek de toch gewoon de veer uit je trommel?
en heb je toevallig een foto van die ring?
want dat zat er nu 2 jaar niet op en nooit problemen mee gehad...
laatste tijd wel behoorlijk wat binnenweggetjes gedaan met het nodige betere bochtenwerk (met gebruik van de handrem dus) en daar is het wat mis gegaan precies.
maar die met metalen bus mist dus ook een stuk?
koendd schreef:Rijd ondertussen al 2 jaar vrolijk rond met mn kadett maar een paar weken geleden had ik plots de handrem "in mn handen" dus helemaal naar boven geschoten.
weetje nog da ik es hetzelfde probleem heb gehad?
IK VERTELDE JOU HET OOK DAN EN WE KWAMEN DER OOK NIET UIT..
(stome capslock)
Het is een hoefijzer vorming ringetje wat je aan de binnenkant over het plastic/metalen hulsje schuift zodat deze niet meer door het gat van je ankerplaat past.
Als hij het eerst wel gedaan heeft zou de veerrring misschien nog in je remtrommel kunnen zitten.
dat is het rare, heb de eerste handremkabel zelf gemonteerd (na de resto) en er niet ingezet!
en dat is 2 jaar lang goed gegaan.
Maar was er ondertussen zelf ook achter gekomen, bij dieter om een andere handrem kabel geweest vrijdag en daar zaten die 2 gebruikte klemmetjes toevallig bij.
Dus heb ik toch mijn eigen handremkabel kunnen gebruiken, die is net iets dikker en met ijzeren busjes.
