automaat bak
automaat bak
ik heb een probleem met mijn auto. wanneer hij gestationeerd loopt en ik hem in de P heb staan of N loopt hij niet heel mooi ( net of hij er wat voor moet doen om te blijven lopen)
wanneer ik even heb gereden en ik moet stoppen laat hem in de D staan slaat hij bijna direct af.
iemand enig idee hoe dit kan ?
ik ga morgen mijn bak olie maar vervangen kijken of dit nog helpt.
Groet Patrick
Groet Patrick
Re: automaat bak
mischien gewoon je stationair toerental wat hoger zetten.
een automaat loolp normaal in D netjes en in P of N iets vetrhoogt toerental.
Re: automaat bak
ja dat klopt.
hij loopt al veel harder gestationeerd dat wat hij vorige week deed. heeft geen nut.
Re: automaat bak
afgelopen zaterdag de olie van de automaat bak vervangen. ook dit mocht niet baten.
iemand nog meer tips ?
Re: automaat bak
Contactpunten, rotor, verdeelkap, condensator en bougies vervangen.
Kleppen stellen.
carburateur reinigen.
Kleppen stellen.
Re: automaat bak
nou het is zo dat de motor boven de 1500 toeren perfect loopt. volgens mij kan ik dan aan nemen dat de contact punten enz goed zijn.
rotor en verdeler kap condensator en bougies zitten er nog geen 4000 km in.
lijkt me ook niet dat het aan de kleppen ligt anders had hij in zijn hele toeren bereik wel slecht gelopen toch ?
Re: automaat bak
Het hoeft niet zo te zijn dat de motor ook slecht loopt in hogere toerentallen. Als alles goed afgesteld is zul je merken dat hij in de hogere toeren ook beter zal lopen.
rotor, verdeler kap, condensator en bougies kun je nu wel aardig uitsluiten (contactpunten niet vervangen?)
De kleppen stellen is een kleine moeite en scheelt vaak een hoop!
Toen ik mijn kadettje net had liep hij slecht stationair, de rit naar huis over de snelweg ging prima, maar stoppen voor het stoplicht ging niet omdat hij steeds afsloeg. Na het stellen van de kleppen was er niks meer aan de hand.
Re: automaat bak
ok, ja contact punten zijn ook vervangen.
zal morgen avond de kleppen maar eens stellen. ( ik kan het niet logisch verklaren, waarom hij met gestaioneerd dan slecht loopt en hoger in de toeren niet ) daarom had ik deze eigenlijk uitgesloten
Re: automaat bak
als het dat niet is zou ik het verder in de brandstoftoevoer zoeken.
carburateursproeiers verstopt? benzinefilter?
kan allemaal schelen.
Re: automaat bak
morgen even kijken wat die met een weber doet. en anders compressie meter erop.
nog steeds geen steek verder gekomen
Re: automaat bak
even met de compressie meter getest. 2e cilinder 2 bar. kop eraf gehaald bleek de koppakking tussen de 2e en 3e erdoor te zijn
Re: automaat bak
Een vervelende ontdekking, maar het zal een hoop schelen.
succes met het vervangen.
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 28 gasten
