Als ik met mijn GT/E rijdt en hard optrek of keihard rem dan gaat het olielampje branden. Ik heb wel voldoende oliedruk volgens mijn meter alleen het lampje gaat aan. Het oliepeil heb ik gecontroleerd en deze staat netjes op peil. Vanmorgen ging het lampje ook niet aan toen ik de auto op het contact zette. Heeft iemand een idee waar dit aan kan liggen? Zou de pomp de geest gaan geven?
bedankt,
olielampje knippert
Re: olielampje knippert
verrotte stroomkabel
verkeerdesensor of verkeerde meter
controleer eens met gewoon massa maken met je kabel van de olie sensor
dan moet je lampje gaan branden als hij op contact staat
het zou ook kunnen dat je echt zo hard op trekt dat de olie gaat klotsen
dan zou je een spatplaat in je carter kunne lassen
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 26 gasten
