Dashboardverlichting kapot
heb een opel kadett c coupe uit 1979 aangeschaft. maar kwam erachter dat de dashboardverlichting het niet doet.
heeft iemand wat tips voor mij, zodat ik er niet al te lang mee bezig ben (heb niet een relaxte schuur ofzo om in te werken, gewoon voor op straat waar ik betaald moet parkeren).
b.v.d. Nelle
b.v.d. Nelle
Re: Dashboardverlichting kapot
Er zal wel achter je tellerklokje een +draad los zijn of zoiets, want ik kan me niet voorstellen dat alle lampies in 1x het loodje leggen!
En anders meschien een zekering?? Maar ik weet niet zeker of dat het kan zijn!
Succes.
Succes.
Alle liampjes doen het zoals handrem, enz. ik zie alleen niks als ik in het donker rij, dit kan toch geen zekeringetje zijn?
ze zitten op de zelfde zekering als het linker of rechten stads licht,
ik denk dat het draadje los ligt onder/achter het dashbord
of alle lampjes zijn gewoon stuk, of de tellerpaneel maakt geen massa met de carrosserie. even beetje rommelen met het paneeltje in het donker met de lichten aan.
dank je wel ik ga er als ik een vrije dag heb mee bezig, als ik tegen problemen aanloop horen jullie me wel weer.
Hallo Nelle,
Welkom op dit forum!
Je dashboard verlichting krijgt + via een "losse" draad links (grijs) achter je km teller. Ergens midden in de kabel zit origineel een kabelschoentje, als deze los is werken alle lampjes niet meer.
net als dat er een slechte massa is. De massa van de lampjes gaan via de metalen achterkant van de kmteller via een metalen lipje naar de carrosserie. Het komt regelmatig voor dat op deze lipjes wat corrosie zit en er dus een slechte verbinding is.
Als laatste mogelijkheid zijn alle (4) lampjes kapot. dan moet je deze vervangen.
Voor het gemak.
De km-teller unit kan er makkelijk uit. als je achter het dashboard de kmtellerkabel los maakt (zit met een grote wartel) dan kun je het geheel naar voren trekken en los maken (wijst zich vanzelf)
succes.
Laat ons even weten wat het was
Voor het gemak.
succes.
