Hoi allemaal,
Ik heb sinds een week startproblemen met mijn kadettje, af en toe haperde de ontsteking al een keer, totdat de auto afsloeg.
sinds dien was hij niet meer aan het lopen te krijgen. met 10-12 startpogingen heeft hij misschien 10 sec goed gelopen.
bougies gecontroleerd en daar had ik een hele zwakke vonk. bobine uitgewisseld met een andere hielp niet.
nieuwe condensator gemonteerd, daarna liep de motor gelijk, 30 seconde goed. daarna weer hetzelfde probleem.
contactpuntjes zijn goed, afstelling is goed, verdelerkap, rotor en bougies en puntjes zijn hooguit 500 km oud.
carburateur ljkt ook goed te zijn.
wie heeft dit ook is meegemaakt, of heeft er nog suggesties?
hoor het graag,
probleem met 1200 blokje
Re: probleem met 1200 blokje
Ik zou je vacuuum even nakijken of er geen lekken zijn.
misschien slecht contact of draadbreuk op de spanning naar je bobine?
![Afbeelding](http://i106.photobucket.com/albums/m258/kadettcoupe/08-Kadett20C1-3.gif)
zekeringen goed schoon schoon maken,
lipjes bij buigen en schuren zodat dat deze weer goed contact maken
stationair sproeier vast schroeven
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 13 gasten
