Sedan Nissan Turbo project ?!
Re: Sedan Nissan Turbo project ?!
Mijn plan is niet zo waterdicht als ik dacht...
Er stond in de gebruiksaanwijzing dat hij niet voor zwaar weer geschikt was,
maar dit is echt prullenwerk helaas..
Tot zover de tegenslag, we zijn ook ff lekker aan de gang geweest..
Heb de ramen eruit gehaald, gezien de rubbers erg ver vergaan waren.
En ik zag bij het achterraan wat knabbel sporen van de roestduivel.
Bij het voorraam zag het er erg netjes uit, en ook bij de zijraampjes, daar was nog niet aan geknabbelt
Zowiezo is het ook voor het spuiten en netjes maken ook makkelijker
Ook de motor ruimte weer ff schoongemaakt, hier lag een halve zandbak in ondanks het zeiltje..
Tot zover weer ff!
Tot zover weer ff!
A wise man said once: Falliure is always an option (Adam savage)
Owner of a '77 pile of parts (AKA as the never-ending-project)
Goed... beter... mij best..
(")_(")
(")_(")
Ja zo'n tentje kan inderdaad niet bijzonder veel hebben. Maar je hebt weer even plaats voor te werken.
Hopen dat je een beetje de vaart erin kan houden. Je bent in ieder geval goed op weg!
Kadett Coupe in de verbouwing
Eindelijk weer een Kleine update..
De gammele tent is permanent opgeslagen, veilig en wel in de vuilcontainer.
De nieuwe is steviger uitgevoerd, en een metertje breder, en dus lekker meer ruimte
Beetje pijn in de portemonnee alleen
Het frame, een stuk steviger... alleen geen foto van de komplete tent nog (staat wel kompleet)...
Ben ook ff bezig geweest, heb alle kabels van het elektra eruit geknipt,
Het restant kabels wat er nog inzat, was zowiezo niet veel meer.
Dit omdat het uitzoeken/aanpassen meer werk is dan een nieuwe kabelboom maken.
En ik moet bij de motor de ecu toch al opnieuw doen, word wel apart een circuit, dus pakken we dat gelijk mee.
Verders ben ik naar friesland en braband gereden voor wat onderdelen,
wat op de kadett komt, daar hoop ik binnenkort een update van te kunnen doen.
Een klein sub projectje op het 10 jaren project
Bij het achterraam moet er wat roest geknabbel aangepakt worden, net als in/bij de kofferbak..
Vanaf daar is het netjes maken van de aanpassingen, en rustig verder met opbouwen
Verdere updates volgen...
(")_(")
(")_(")
De foto's van het sub-projectje!!!
Ik ben erg benieuwt naar de reacties, voor zover ik weet is dit niet (vaak) gedaan..
Please correct me if i'm wrong (en foto's eventueel)
De kommen van de achterlichten van een manta A
Zo ongeveer moet het komen te zitten....
De eerste grove snij lijnen
Er moest al aan gelast worden, het werd al slecht en dun.
Na ongeveer 100X passen meten en stukjes een beetjes wegslijpen,
eindelijk passend
Het randje omgetikt
Zo sluit het mooier aan
Op z'n plek gehecht, het werd me snel duidelijk dat ik de laservaring, vooral bij dun materiaal,
nog (veel) te kort schiet.
Het lasapparaat stond te hoog hoorde ik later, maar een neef die lasser is komt het voor me afhechten.
Het resultaat, moet nog wel verder afgewerkt worden natuurlijk,
maar dat gebeurd tegelijk met het strakmaken van de kadett
En natuurlijk had ik plan B klaarliggen
Dat was het weer!!!
eindelijk passend
Het randje omgetikt
Dat was het weer!!!
(")_(")
(")_(")
UPDATE!!!
Na wat 'radio stilte' zit er wat schot in de zaak.
Ik heb ondertussen een hoop gelezen, gevraagd en uigezocht
en ben nu de onderdelen aan het sprokkelen om weer verder te gaan..
Ik heb een lasapparaatje gescoord:
Het plan is om de achterophanging van een bmw e30 te gebruiken, het belangrijste heb ik al liggen:
Jaja een sper...
In de verhouding:
Om dit goed te kunnen doen ga ik een spit maken voor het inlassen van het subframe.
Ook ga ik de bodem doorlassen als ik er toch onder bezig ben.
Het nl. schijnt dat c kadettjes bij ruig gebruik hier en daar nog wel eens te willen scheuren op de bodem.
Heeft iemand dit wel eens gezien/meegemaakt?
Ik hoop snel weer een update te doen!
Jaja een sper...
In de verhouding:
(")_(")
(")_(")
Persoonlijk heb ik de carrosserie zelf nog nooit zien scheuren . Wel draagarmen voor en staartstuk ophangingen
Maar ik heb de kas van mijn racer ook doorgelast en verstevigd
ben super benieuwd naar deze!!
Kleine update...
Wat cosmetische onderdeeltjes gekocht (al zijn we nog laaaaaaaaang niet zo ver)
Het ronde past mooi bij de ronde koplampen die ik heb liggen en de manta achterlichten
De bmw as gaat zeker gebeuren, ik ben wezen kijken bij een kadett caravan waar er al een voor 75% onder zit.
Op een engels forum is het ook gedaan (niet netjes, maar voor het idee...)
De passing is goed, en met een beetje slijp en laswerk is het goed te doen, makkelijker dan ik dacht.
Veer en ophangpunten lijnen al voor 80% uit, al gebruik ik alleen de schokdemper punten.
Ook een jetta gezien waar een bmw as onder zat, met een 3L mercedes diesel motor...
Super om te zien, met dacht rond de 400pk en 800nm als ik het goed heb onthouden..
Nu een spit maken of kopen ( wie heeft er nog een over toevallig?)
En snel verder na de opgedane inspiratie, dankje Remco! (giuliettaevo)
Hopelijk snel meer!
Hopelijk snel meer!
(")_(")
(")_(")
ziet er goed uit man
heb ook een bmw as liggen alleen nog geen diff
had hem er effe onder gehouden maar ben er nog niet over uit hoe ik hem monteer
welk forum stond dat
Het gaat er pas goed uitzien als we gaan slijpen & lassenrally boy schreef:ziet er goed uit man
Ik heb wel de diff, maar en de as nog niet haha
Dit is de site, moest ff zoeken, wel een groot topic om door te bladeren;
http://www.migweb.co.uk/forums/projects ... cenoajax=1
Hij doet best leuke dingen, heb grofweg afgekeken hoe en wat met de bmw as.
Maar vind de afwerking niet helemaal 100%, ik doe het in ieder geval ff anders mbt de bevestiging van de as.
Pas als ik de kadett in de spit heb hangen ga ik kijken hoe en wat..
(")_(")
(")_(")
Graag gedaan hoor.
En goed onthouden, 400+ pk n 800+ Nm uit de 3.0 24v turbodiesel in de Jetta. 6800 toeren.
http://youtu.be/M8trs33FyoE
http://youtu.be/438hOPtmFSg
Had dit al eens voorbij zien komen op het opelforum....respectgiuliettaevo schreef:Graag gedaan hoor.
heb het forum eens bekeken maar die jongen bakt alles en smeert wel alles aan elkaar zeg
toch is die wel geniaal hij komt er wel
die achteras had ik niet zo bevestigd want zal best trillen zo met het diff kaal op het chassis
Hebben wij ook in de Jetta en van trillen hebben we eigenlijk niet bijster veel last.. Maar die Jetta is dan ook al niet echt comfortabel door de stugge vering e.d. Was ook niet de bedoeling om eencomfortabele auto te maken.
Maar voor een echte straatauto is een beetje rubber in de ophanging van de as geen slecht idee hoor. En dat is ook niet heel moeilijk te maken...
hoe is het met deze?
