Mijn sedan 16v. nieuwe 16v en extra kadett
Re: Mijn sedan 16v. Hij staat in de kleur!
Alle remmerij geplaatst, nieuwe leidingen, beugels, hrc was nieuw, kachel, etc....
Nog even en het is weer een kadett
16v + as geplaatst + hemel verlijmt:
Oliekoeler, grill, koplampen, etc.
Nog een blik op de vooras, erg blij mee!!
Netjes. Al had ik bij deze carrosseriekleur de assen gewoon zwart gemaakt
Ik vind het gewoon erg mooi, en als alles zwart is, dan zie je (ik) niet dat er erg veel zorg aan besteed is. Zwart is zo......standaard
Dat is ook wel zo. Maar dat vind ik persoonlijk beter bij zon oldskool kleurtje passen, bij dat groen was geel wel weer leuk geweest. Maar het is jou auto, ieder zn smaak natuurlijk
De 16v is zo goed als klaar:
Motorkap er op en gesteld:
Gereviseerde achterremklauwen geplaatst:
vordert goed zo, ben benieuwd naar het eindresultaat.
Keep up the good work!
Ik heb een ruitenwisser vraag: Ik heb een uitgebreidere draadboom in de kadett gelegd met daarbij een bijbehorende interval. Nu doet deze het niet. Ruitenwissers doen het wel op stand 2 en 3, maar de interval stand doet het niet. Misschien doet ie het erg langzaam, maar na 5 min. wachten ging ie nog steeds niet aan Als ik de schema's mag geloven dan zouden de wissers het ook automatisch moeten doe als ik de sproeier bedien, maar ook dit werkt niet. De sproeier zelf doet het ook niet.......Iemand?
Re: Mijn sedan 16v. Ruitenwisser vraag?
Stekkers op het relais verkeerd zitten, heb het ook wel eens gehad dat ik moest wisselen bij een voetpomp met ingebouwd relais ... nu heb ik in de winter-sedan geen relais meer, omdat er iemand een losse pomp geplaatst heeft en die doet het ook niet meer !!
Het relais kan maar op een manier, maar er zitten wat vreemde doorverbindingen in de in de bedrading, maar wel van de fabriek uit. Ik neem aan dat dit voor extra opties is. Maar goed heb nog steeds geen interval
Trouwens ik vind het al heel wat dat de ruitenwissers automatisch naar de ruststand gaan, dat was ik niet gewent
Die stekkers op de laatste foto zijn voor het voetpompje en daar zit het relais normaal bij in ...
Weer een aardig rukje gemaakt.....
Ramen laten plaatsen, durfde ik ondanks dat het een peulenschil is niet zelf aan. Tevens speciale ramenkit van 3m ertussen gedaan, ik zat al 3 jaar met lekkende ramen en was dat behoorlijk zat.
Ook het motormanagement lampje in het dashboard verwerkt, vond ik een toffe oplossing. De schakelaar van de mistlampen zet de ecu in de juiste modus. Het verdwenen lampje van de alarmlichten ga ik d.m.v. diodes proberen op het richtaanwijzerlampje te laten knipperen. Maar dat wordt een mooi projectje voor de winter. Mocht het alarmlichten lampje niet noodzakelijk zijn voor de apk, dan is de kans groot dat ik het zo best vind.
over die ruitenwisser intervalstand,heb je de ruitenwisserschakelaar op de stuurkolom omgewisseld voor een met drie standen (5 draads aansluiting)? anders gaat die het waarschijnlijk ook niet doen.
gr,
Guus
gr,
Guus
DWARS DE HOEK OM
Ja, heb met de draadboom ook de stuurkolom schakelaars gewisseld, dus alles zou compleet moeten zijn. De (standaard) doorverbindingen zaten ook achter originele tape, dus dat lijkt ook zo te horen. Ik pak morgen de c-kadett schema's er maar bij en dan eerst maar is meten. Het signaal van de sproeier wordt i.i.g. door gegeven, dat weet ik al. (desnoods rechtstreeks naar de pomp, kan ik tenminste wel sproeien )
