Nederland is een GT/E2 van de eerste 1000 rijker!
RALLYE 2.0E
C geïnteresseerd
Re: Nederland is een GT/E2 van de eerste 1000 rijker!
Bericht door RALLYE 2.0E »
opelnl schreef:Ik was vooral op onderdelenjacht, en heb in en onder 1000-serie GT/E's gelegen. Niet zo veel foto's gemaakt, niet de moeite waard om on-line te zetten.
Ik zet de benzineleidingen over, zoals ik de auto aankocht.
De lange onder de auto zijn van kunststof. Da's waarschijnlijk niet goed. Is daar nog iets van te krijgen?
RALLYE 2.0E schreef:Heb je die fotos van kaiserslauteren toevallig ergens online staan Ton?
Ik ben er dit jaar weer niet geraakt en er staan bijna geen foto op de forums :|
De benzineleidingen heb je die zelf nageplooid of zijn het nog de originele?
Ah ok spijtig :wink: maar je weet nu wss wel alle details
Kunstof leidingen zijn normaal geen probleem, is eigelijk beetje hetzelfde als perslucht leiding van vrachtwagens waar de drukken toch stukken hoger zijn als 3,5bar. Heb ook al redelijk wat duitsers gezien die dit gedaan hadden en die hebben er op de uiteindes dan wel een messing of kopere stiftje in zitten om de leiding niet plat te drukken
Veel nieuwe autos hebben ook kunstof leidingen
Koper is ook een goed alterantief, bijvoorbeeld pvc ommatelde lpg leiding van 8MM, die oxideerd dan ook niet en plooit makelijk, ik denk dat dit beetje het beste is, ook voor de leidingen die in de wielkast achteraan zitten omdat deze beter in model blijven als kunstof leidingen
aad102
Bericht door aad102 »
Eej Ton,
Ziet er goed uit zeg.
Benieuwd of je het red voor Sevenum, niet overhaasten.
Vraagje betreft de hemel.
Ben hier ook aan begonnen met een nieuwe te plaatsen. Vraag me af hoe jij die achterste flanken vastgezet hebt. Hier begonnen namelijk mijn handjes klam te worden..
Voor is zeer goed te doen.
Heb je eea ook vastgelijmd en zoja waar.
Ik heb momenteel alleen nog maar alle opgespannen, niet gelijmd. Omdat ik met de achterste flappen aan het stoeien was. Dit ff zo gelaten vanwege te lage buiten temperatuur (en onwetendheid..)
Verder keep up the good work!!
opelnl
Bericht door opelnl »
aad102 schreef:Vraagje betreft de hemel.
Ik heb de hemel eerst voor vastgezet en gelijmd. Daarna achter in het midden vastgeklemd met van die metalen klemmetjes.
Daarna langzaam afgezakt naar beide achterkanten.
Alle sponningen zijn gelijmd, maar ook de flappen aan de achterkant uiteraard.
Ik ben redelijk tevreden, maar moet nog met de föhn aan de gang om de laatste plooien eruit te krijgen.
opelnl
De aanbouwdelen van de motor zijn nu ook zo goed als klaar.
Onder anderen de injectoren:
Afbeelding
Mooi op de rail:
Afbeelding
Extra aftakking (zoals bij de 19E), waar een benzinedruk meter op komt, want dat is een zeer belangrijk gegeven! Dit samen met de Bosch mechanische instelbare benzinedruk regelaar.
Afbeelding
Het EH blok is door een bevriend autobedrijf in Bakel nagekeken, en afgesteld.
Toch wel indrukwekkend als het open ligt:
Afbeelding
Jammergenoeg valt het niet mee om alle onderdelen op tijd binnen te hebben om de auto gereed te maken voor het treffen in Sevenum...
Veel is gelukt, maar niet alles...
RALLYE 2.0E
C geïnteresseerd
Ben je zeker dat dat wel een benzinedrukregelaar is die je daar gemonteerd hebt? Ziet er mij meer uit als een pulsatiedemper welke bij de benzinepomp zit om trillingen en lawaai tegen te gaan
Verder weer mooi werk.
opelnl
RALLYE 2.0E schreef:Ben je zeker dat dat wel een benzinedrukregelaar is die je daar gemonteerd hebt? Ziet er mij meer uit als een pulsatiedemper welke bij de benzinepomp zit om trillingen en lawaai tegen te gaan
Ja hoor, dat is zeker; Bosch 0 280 160 007 (de originele is 0 280 160 202)...
Slevin
Bericht door Slevin »
Dat lijkt me sterk dat het de drukregelaar is. Waar zit je aansluiting voor vacuum? Dat pieletje aan het vierkante blokje aan de zijkant van de inlaat hoort daar ook te zitten. Deze zorgt er voor dat het druk verschil met de atmosfeer gelijk blijft.
RALLYE 2.0E
C geïnteresseerd
Je hebt idd gelijk ik heb me verkeken op de schroefdraad aan de uitgang van de drukregelaar.
Als het een pulsatiedemper was dan waren er ook maar 2aansluitingen
@ slevin dit is een instelbare regelaar en daar zit geen vacumdarmpje op
opelnl
Vandaag even een laatste kijkje genomen voordat de X20EH kop op het 20EH blok komt.
Afbeelding
Even van binnen inspecteren, nu het nog kan!
Afbeelding
De nokkenas met de 4 lagers (X), kleppen, klepveren met juiste voorspanning, tuimelaars, etc. in de kop gemonteerd.
Afbeelding
Ook het kleppendeksel heeft de juiste kleur, nu...
Afbeelding
opelnl
Gisteren weer een belangrijke mijlpaal behaald; er zit leven in de auto!
Zie hier:
http://youtu.be/pT2-GeSGMW4
En:
http://youtu.be/FwuJLCN3Dms
Eens kijken of we volgende week langs de RDW kunnen, om legaal op de weg te zitten...
JvV
Bericht door JvV »
Heel erg mooi kerel! inspiratie om mijn auto zsm weer op de weg te krijgen!.
En blijf de RDW in de gaten houden voor een mooie reeds met je kenteken :)
Op moment van schrijven is dit het laatste kenteken: 2-XGD-22
http://www.rdw.nl/Particulier/Paginas/Auto.aspx
feken
Bericht door feken »
Voor oude auto's kan je toch ook een 'oud' kenteken krijgen?
JvV
Bericht door JvV »
Dat is voor wagens voor 01-01-1978. Dat is ook in begin van dit topic uitgebreid besproken.
opelnl
Gisteren nog tot na 24:00 uur doorgewerkt om het klaar te krijgen.
De hoofdremcilinder was niet goed; niet overal druk. Maar uiteindelijk alles goed gekomen, en tegen middernacht de pook gemonteerd en voor het eerst gereden. (Mocht ook niet eerder i.v.m. het eendagskenteken...)
Vanmorgen op tijd opgestaan voor de rit naar het RDW:
Afbeelding
Nachtje onder het slaapkamerraam buiten gestaan; door de regen is alle stof weer verdwenen (elk nadeel heeft zijn voordeel).
Gelukkig vond zoontje Rik het geluid van de auto "VET".
Afbeelding
JvV
Bericht door JvV »
En is het kenteken helemaal rond ? :D
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 22 gasten
