Weer een simpel vraagje, waar ik niet precies weet hoe ik het moet maken.
Ik heb nieuwe tankklepscharnieren gekocht bij opel classic parts, maar de montage is me niet geheel duidelijk.
Het langste deel moet in het tankklepje, maar ik verbaas me een beetje over de rest van het scharnier. Kan iemand me even duidelijk maken hoe dat precies zit, ik zie het nut niet van het geheel op het moment.
Groetjes,
Rens
Tankklepscharnieren monteren
Re: Tankklepscharnieren monteren
Lijkt lastiger dan het is.
Goed kijken hoe de voorgangers zitten, die vervolgens met bijvoorbeeld een slijptol met lamellenschijf los slijpen (de gesmolten "dopjes" er af tot je het pinnetje weer ziet)
Dan de stalen lip iets los buigen van de klep en dan kun je de oude er uit schuiven en de nieuwe er weer in.
Lip terug duwen en de pinnetjes met een platte soldeerbout punt of iets anders wat heet is plat duwen ter verzegeling.
succes
succes
Het is inmiddels gelukt. Het probleem was dat er een doe het zelf stukje plastic tussen zat, wat de vorige eigenaar er denk ik op heeft gezet. Vandaar dat het nogal raar leek dat er 2 'flapjes' aan het carrosserie gemaakt moesten worden, maar het zit nu en eindelijk ook mooi dicht.
