Restauratie city rider 1978
Hoi sinds zondag 31-05-2015 ben ik in bezit van een kadett c1 city rider, van 1978 het is ook een restauratie project.
Er zit minder werk aan dan aan mijn sr kadett.
Plannen zijn eerst rijdend maken dan apk waardig.
Dan rdw voor te laten keuren slapend kenteken laten opheffen.
En dan de city in de loop der tijd gaan opknappen restaureren.
Re: Restauratie city rider 1978
Foto's tot nu toe.
Mijn opa. Al de derde keer staat hij klaar met het ophalen van een auto voor mij. Wat en top man. Hij word in oktober 80. En hij is de enige momenteel in de familie die met een dubbelasser aanhanger mag rijden. Ben blij dat hij het kan.
Zo in de garage box. En was inmiddels al 00:30 s'nachts. Dus al donker. Daaron slechte foto.
Maar hij staat mooi droog.
Hopelijk volgt er snel een update.
De speciale orginele voorspoiler heb ik er ook bij. Maar is niet te zien op de foto's ligt achterin de auto.
Ivm de vorige eigenaar de keienvanger wilde opknappen.
En rechter voorspatboard.
Ik heb al nieuwe keienvanger er voor liggen.
En ook eventueel ander rechter voorspatbord voor als deze niet te redden is. Maar dat moet ik nog beoordelen.
Wat moet er aan gebeuren voor apk /rdw keuring.
Dorpels zijn niet best moeten worden gelast.
Ruitenwissers vervangen.
Motor bak en radiauteur erin.
Links voor wielkuip binnen oplappen.
Lekbakjes acher de wielen.
Remmen soepel maken vullen ontluchten etc.
Vier goeie velgen en banden eronder zetten.
Uitlaat controleren eventueel lekdicht.
Maken.
Alle verlichting en bedrading controleren.
En dan hopelijk komt er verder niks naars om de hoek kijken.
Maken.
Laatst gewijzigd door Martin Donderwinkel op do jun 04, 2015 4:50 pm, 3 keer totaal gewijzigd.
Wat zijn de positiefe punten aan de auto.
Accubak is knikkerhard geen roest.
Koferbakbodem is knikkerhard.
Front is knikkerhard. Alleen keienvanger is slecht door de voorspoiler die ervoor zat.
Maar heb een ander voor liggen die hard is.
Achterklep is hard.
Orginele voorspoiler zit erbij.
Schuifdak is netjes en lekdicht.
Wel wat bultjes onder het vinal van het schuifdak waarschijnlijk van een strip die aan het roesten is dus ter zijne tijd zal ik daar ook naar moeten kijken. En oplossen.
Alles is verders compleet.
Zelfs alle schroefjes. Liggen bogal wat dingen los van de auto. Maar alle schroefjes zitten in bakjes en is erbij.
De wagenbodem is zi ver ik dinsdag kon zien oom hard. Maar nort nog even goed naar kijken voor de zekerheid.
Labeltje van de orginele dealer aan mijn sleutels en sticker van de opel dealer op de achterklep.
Auto komt uit oud beijerland oorspronkelijk.
Maar ik kon deze auto echt heel goedkoop krijgen samen met een redelijk hard c1 front. En heb er een tijdje over moeten denken maar heb het uiteindelijk gedaan.
Achterklep is hard.
Gaaf karretje en stoere striping ook, succes met opknappen !
Harold
Harold
Bedankt
In juli ga ik beginnen met de precieze staat op te nemen.
Dus uitzoeken waar roest zit en hoever dit rot is en niet.
Dus na 7 juli kunnen jullie ergens een update verwachten.
Veel plezier met je nieuwe city, leuk karretje.
Volgens mij heb je die in de buurt van Houten gekocht heb er nog een foto van dat ie verlaagd is en op brede ats'en staat.
Mvg Patrick
ps. heb je die maten van die hoedenplank nog nodig want ik heb m nog niet gevonden
Mvg Patrick
Hobby: Coupe 2.2E
Ja dat klopt ja.
Maar ats heb ik er niet bij genomen te duur voor mijn rekening waren die.
Hoedenplank maten zijn wel nodig maar nog niet direct.
Ik hoor het wel als je ooit nog wat mocht vinden. Maar het heeft geen haast.
Zo vanavond om 10:15 nog even langs de kadett geweest om even aan mijn broer te laten zien.
Even geregeld om de kap eraf te halen. Zit namelijk de kabel niet op. Die ligt ook in de kofferbak.
Waar ik van baal is dat de kabelboom van de motor afgeknipt is.
Hierbij de foto's van vanavond.
Leuk project zo´n city rider.. En het ziet er niet verkeerd uit op de foto´s!! Succes.
Is dit je 2e project? City SR, en City rider..
Klopt
Ik heb de volgende projecten.
City 1.2sr
City rider 1.2s
Kadett e 1.3 hatchback. Casablanka wit
En nog een city sr gezamelijk project met nog iemand anders. Maar daar word pas later aan begonnen.
Deze kadett is dus ook van mij. Staat nog op naam van mijn pa. Maar dat gaat binnenkort veranderen.
Deze auto is een kadett die nergens rot is.
Maar heeft veel steenslagschade in de lak. Moet overgespoten worden en afgebouwd. Ik heb alles al liggen maar moet eerst nog een tijd doorsparen voor t laten herspuiten. Of misschien dat ik het ooit zelf doe.
Maar ik moet nog uitzoeken of ik netjes kan spuiten.
Heb dit nog nooit gedaan namelijk.
Maar alles probeer ik te leren.
hij staat gelukkig wel binnen opgeslagen net als mijn andere city kadettjes
Dus stap voor stap zullen ze wel rijdend komen.
City 1.2sr
City rider 1.2s
Oke, dan hoef je je eigen voorlopig niet te vervelen..
Leuke modellen die SR en die Rider, succes kerel.
Ja inderdaad.
Ik zal aardig wat uurtjes sleutelen slijpen lassen enz.
Binnenkort.
Maar als dat dan achter de rug is in de toekomst. Krijg je er ook een super gevoel van dat je de auto's hebt weten te redden. Van de schroothoop.
Heb jij zelf ook projecten.
Ariebaas.
Binnenkort.
Ariebaas.
Vraagje hoe stel ik een avatar plaatje in.
Voor mijn account.
Groetjes martin
Voor mijn account.
Groetjes martin
Ja, heb een 16s rallye orgineel, maar die is klaar zover.. 2,5 jaar over gedaan.
En op moment ben ik met een 1200 coupe automatic bezig, maar die heb niet zoveel aandacht nodig.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 30 gasten
