Kadett c city 1.2S 38-TU-11 04-01-1978
Re: Kadett c city 1.2S 38-TU-11 04-01-1978
Vandaag weer verder gedaan met de city
Dashobaord zit er weer compleet in.
Ben nog niet helemaal klaar.
Wandt paar lampjes maken nog geen goed contact.
Verlichting aan de voorzijde heb ik al volledig in orde gemaakt.
Nu moet er nog claxon opgezet worden.
Mistlicht. Achter
Achter verlichting alles werkent maken
Twee stekkers achterruitrijlicht schakelaar moeten nog aangesloten worden.
Nu eventjes een vraag voor de kenners hier.
Ik heb de voetbedaaltje van de ruitensproeier aangesloten.
Groen links / blauw tegen schutboard/ paars vooraan rechts
Nu stoppen me ruitenwissers steeds rechtopstaand.
Als ik de stekkers los trek dan stopt me ruitenwisser gelijk zodra ik de schakelaar op uit draait. Dus dan stopt die de ene keer bovenaan dan weer midden op het raam dan weer onderaan. (Zal wel niet goed aangesloten zitten ergens misschien.) Maar misschien herkent iemand het.
Groetjes martin
Mistlicht. Achter
Groetjes martin
Verders moet ik nog stuurhuis vervangen stuurstang en sergelijke
Want de city heeft ooit een aanrijding gehad.
Hierdoor heeft hij een vrije slag in het stuur.
Is de stuurstang krom.
Linkse onderste en bovenste draagarm zijn krom.
Balk onder motor is mogelijk ook krom en er zitten diverse deuken in de bodem. Deze schade lijkt al een tijd aanwezig te zijn. Ik hoop niet dat iemand hem ooit zo goed gekeurd want veilig is hij op deze manier niet.
En ook in de carterpan.
Vandaag liep de kadett wel maar niet lekker.
Hij valt steeds stil bij stationair draaien. Ik denk te weinig lucht. Blijf je gas geven dan loopt die goed en blijft die lopen. Maar zodra je gas los laat valt die stil.
Start wel weer gelijk dat wel. Maar blijft stil vallen.
Als je de shoke helemaal dicht zet of half open loopt die eerst netjes wel wat aan de snelle kant. Maar dan begint die heel erg te schudden. En valt die stil geef je gas loopt hij weer netjes en dan gas rustig los dan valt die stil
Vandaag de verlichting in orde gemaakt.
Behalve
Ik mis de massa draad van mijn kenteken verlichting. En de kentekenverlichting zit er ook heel losjes in de bumper ik denk dat hier verschillende maten voor bestaan klopt dit.
Verder tankvlotter nu ook aangesloten werkt goed.
Dashboard werkt goed.
Alleen moet mijn dashboardverlichting nog nakijken. Paar lampjes werken nog niet.
Maar dat is zo opgelost
Moet ook de achterruitverwarming nog aansluiten. Deze bedrading moet ik zelf gaan maken.
Tenzij iemand nog een city te sloop heeft toevallig.
Waar ik de orginele achteruitverwarmingsbedrading over van kan nemen.
Zo dat was het weer voor vandaag.
Behalve
de massa pakt de kentekenverlichting van de bumper af,kijk maar eens goed naar de constructie
de draad voorde achterruitverwarming zit in de draadboom waar ook de tankvlotter uit komt
De achterruitverwarmingsbedrading heb ik kunnen regelen.
Dus moet nu alleen die kentekenverlichting nog af maken.
Maar deze zit helemaal los in bumper.
Zijn er verschillen in de behuizing van de kentekenlampen.
Want zowel orginele hella en imitatie past er niet strak in je kan hem zonder moeite er zo uitpakken.
Groetjes martin
Groetjes martin
hij zit redelijk strak,maar zit het lipje er nog aan waar hij massa mee moet maken?
een beetje kan hij wel schuiven,de mijne moet ikaf en toe even bewegen om het lampje weer aan te krijgen
kan er niet eentje voor je pakken,anders kon ik even voor je kijken
Hallo allemaal.
vandaag weer met de kadett bezig geweest. wel was het erg slecht weer en was het balen dat het zo regende.
eerst met achterremmen begonnen maar hier is nog het een en andere niet goed aan. dus daar ga ik later verder aan. had geen onderdelen bij me. remvoering is versleten en en andere zat vast. en kreeg ze niet afgesteld. dus daar volgende keer verder mee.
verders de voorwielophanging/motordraagbalk verwijderd wegens dat deze krom doordat de auto schade blijkt te hebben gehad. verder is stuurhuis niet goed is. dus alles eronderuit gehaald.
me vader heeft speciaal een houten blak op maat gezaagd. die op me binnenschermen ligt zodat de motorkap gewoon dicht kan.
, hier hangt de motor aan met een spanband.
en ga van een paar voor assen weer een goeie maken voor me city.
de kadett staat er nu zo bij.
stuurkolom is ook krom dus deze ook bezig los te maken. De afbreekbout gaat me vader morgen nog losmaken.
Hallo allemaal door allerlei omstandigheden is het niet gelukt mijn kadett op tijd klaar te krijgen.
Ik wilde heel graag erbij zijn.maar echt alles heeft tegen gezeten.
Zoals.
Me rijbewijs nog steeds niet gehaald.
Er meer gebreken aan de kadett beleken te zijn dan vooraf gezien.
De kadett ver weg staat 40 km bij me vandaan. Dus kan er maar af en toe heen.
Financieel veel dingen tegen gezeten.
En ik kan alleen op zondag aan de kadett werken. En nu mag dat niet meer van de gemeente dus nu zit ik helemaal vast. Ermee.
Dus daarom heb ik helaas niet bij de meeting kunnen zijn hopelijk volgend jaar dan maar.
Zoals.
Wel balen....
Maar waarom ligt de gemeente zo dwars dan?
Omdat ik het door omstandigheden buiten moet doen het klussen. En het volgens de buren veel herrie maakt.
En zowel politie als gemeente geven de buren gelijk hierin. Door de weeks mag het wel, maar voordat ik op me bestemming ben is het meestal al snel laat en klagen ze ook dus ja.
Ben echt op zoek naar een schuur/loods die ik kan inrichten als mijn hobbyplek het liefste in de buurt.
Maar dat is echt gewoon niet te vinden zeker niet betaalbaar.
Ik ben samen aan het zoeken met nog 2 jongens en me pa. Samen kunnen we max 400 euro in de maand besteden aan iets te huren.
Hopelijk kan nog wel binnenkort weer met updates komebn maar weet nog niet wanneer dit zal zijn.
Op zondag kan ik het me goed voorstellen.
Doordeweeks zou je moeten kijken wat er in de APV staat van je gemeente,maar ik zou je ook aanspreken als jij om 21.00 nog even lekker begint te hameren,slijpen en dat soort dingen.
Een plek vinden om te klussen is overal lastig,moet je net via via iemand vinden.
Toen mijn pa een GT uit 1973 kocht, ging ik op de brommer met 2 of 3 vrienden met een rugzak vol gereedschap 20 kilometer verderop in een boerenschuur klussen.
Ik weet hoe je je voelt,want ik die boerenschuur werd ik ook al op de vingers gekeken...
En die boer was streng gelovig,dus op een zondag al helemaal niet klussen.
Binnenkort zullen er eindelijk weer updates gaan komen. Bijna klaar met de fiat doblo van me opa.
En we gaan komende maand onze eigen schuur bouwen voor de kadett c's hier ben ik heel erg blij mee. Want dan kan er eindelijk echt aan de restoraties van mijn kadett begonnen gaan worden.
Dus updates volgen binnenkort
update ik een sleutelruimte in Tholen gevonden ideale locatie ik kan het betalen enz.
morgen gaan we alle kadett's verplaatsen. behalve de sr wandt dat heeft nog niet zo een haast. die moet ik eerst vervoersklaar maken.
en dan hopelijk kan ik binnenkort serieus beginnen aan me kadettjes.
me examen voor me rijbewijs word ook momenteel ingepland dus alles gaat nu eindelijk met stappen vooruit.
hopelijk binnenkort dus weer veel sleutelupdate's
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 37 gasten
