Koni geel schokbrekers
Ik heb een paar jaar geleden een partij onderdelen gekocht, en daar zat een verlagingsetje bij met nieuwe v-max veren (40/60) en koni schokbrekers (geel). Nu heb ik de de schokbrekers netjes zuiver gemaakt, om ze een keer opnieuw te spuiten, maar zou graag de rubbers vervangen. Deze hebben hun beste tijd ook wel gehad. Op de schokbrekers staan een aantal codes. Weet iemand of deze schokbrekers geschikt zijn voor c kadett coupe, en dan i.c.m. de v-max verlagingsveren? En waar eventueel nog nieuwe rubbers te krijgen zijn (via koni zelf ofzo?)
Re: Koni geel schokbrekers
wat je ook kan doen is teflon bussen laten draaien
ik heb geen draaibank meer maar is zo gebeurt en meteen een langere levensduur
drive it like u stole it
Ik heb thuis wel een draaibank staan, maar hoop dat ze nog ergens te krijgen zijn, bespaart een hoop (onnodig) werk.
okee weet wel dat er vrachtautos reparatie sets zijn
maar weet niet of die er ook voor personenwagens zijn
kan morgen wel voor je bellen als ik op de zaak ben
wij leveren ook koni`s dus dat moet goedkomen
Kun je toevallig ook nakijken of deze set geschikt is voor c kadett coupe met de vmax verlagingsset?
Had het al bij EFKA import opgevraagd, maar daar konden ze nr. 82-1740 niet in het systeem vinden.
De 82-1886 wel, die was voor kadett c (verlaagd of niet wisten ze niet.)
i will keep u op de hoogte
morgen bel ik voor je zal eens kijken waar dat andere nummer voor is (82-1740)
kan eventueel zijn dat die voor een ander type zijn
corsa a achter is korter dan kadett dus dan kan je ook lager
nieuwe rubbers kan je krijgen bij Ps autoteile in PU
Ja da opel-forum topic had ik ook al gevonden, daarin verwijzen ze naar een site, en daar heb ik de 1886 demper gevonden:
http://www.sandtler.de/katalogangebote/ ... r/opel.htm
Maar die andere staat daar niet tussen, de 1740.
Ik kan de PU zo niet vinden op ps autoteile, als is mijn duitsch dan ook niet geweldig!
Kadettster heb je al iets kunnen vinden over de Koni's?
ja ja ja helemaal vergeten door te geven
er zijn reparatie sets voor
zijn rubbers = busjes die je aan elke kant er in kan schuiven
alleen diameter opgeven en dan kan de prijs varieeren tussen de 12 en 25 euro
dat zijn alle rubbers en montage delen van een schokdemper
Ik had contact opgenomen met de importeur van KONI voor Nederland en kreeg dit terug:
Geachte Hr. Luuk,
het heeft even geduurd maar we hebben van KONI antwoord over de vervangingsrubbers voor de dempers 82-1886 en 82-1740. Deze zijn helaas niet meer leverbaar. (de dempers zijn al een tijdje uit het programma)
Met vriendelijke groet,
Emmy Mettes
EFKA IMPORT BV
Max Planckstraat 34
2041 CZ Zandvoort
Tel. 023-5740999
Fax 023-5740990
www.efkaimport.nl
Zijn de setjes die je kunt bestellen hetzelfde als hierboven op mijn foto's afgebeeld? Vooral die van 82-1886 zijn er slecht aan toe.
Geachte Hr. Luuk,
Emmy Mettes
EFKA IMPORT BV
Max Planckstraat 34
2041 CZ Zandvoort
Tel. 023-5740999
Fax 023-5740990
www.efkaimport.nl
JB Verlagingssets
Tel: 06 - 12777895
Website: http://www.verlagingssets.nl
Email: info@verlagingssets.nl
Ik heb mijn gele koni,s nieuw gekocht bij deze man misschien dat hij je ook aan rubbers kan helpen .
B.t.w. Koni word in nl gemaakt niks met importeurs van doen ik had bij deze man echt een veel betere deal als bij efka .
Ik hoop da je er wat aan hebt , Eric.
Kan niet kennen we niet ! Past niet maken we passend !
