mijn c kadett start soms niet, nu ben ik er achtergekomen dat dit dan aan de accu ligt (als ik er een andere volle accu in zet start hij weer) als ik mijn dynamo controleerd laad hij gewoon 14 volt bij, maar mijn lampje op het dashboard is defect
om tijdens het rijden te controleren of hij werkt wil ik mijn lampje weer maken
als ik ga meten, blijkt 1 van de 2 connectoren gewoon een + te krijgen, maar als ik mijn testlampje tussen de 2 contacten zet werkt hij niet, de massa op deze stekker werkt dus niet voldoende
is het lampje massa gestuurd? en hoe weet het lampje of hij 12 of 14 volt krijgt?
misschien heeft iemand hier ervaring mee of een elektrisch schema waarin dit duidelijk word
groeten Tom van Drunen
dynamo lampje op dashboard
Re: dynamo lampje op dashboard
het lampje is zo aan gesloten, dat deze op het spannings verschil werkt
hij is dus aan gesloten op de plus van de dynamo, (blauw met een wit streepje) en een plus (rood)
als je dynamo geen spanning levert, dan zal het lampje fel gaan branden
met een kleine spannings verschil zal deze licht branden
maar als je dynamo je accu niet goed op laad, dan verwacht ik toch dat de verbinden slecht zullen zijn
en dan heb ik het over de masse van dynamo naar de motor of van de motor naar auto of van de auto naar de accu
van de plus van de dynamo naar de plus van de starmotor of van de plus van de startmotor naar de plus van de accu
het kan ook een combinatie van deze dingen zijn
bij me vader heeft dit een hele hoop gescheeld met opladen in zijn city
een nieuw kabeltje gelegd, en connectoren schoon gemaakt
hopelijk heb je er wat aan
Wegrenner.
ik heb dit probleem ook. maar ik ben achter gekomen dat de dynamo versleten was.
dezen heb ik vervangen met een 70a dynamo.
als ik hem op contact zet zie ik alleen dat de lampje van de olie altijd aanstaat,
maar niet dat mijn accu in orde is, ik heb zelf een 1.2sr kan het zijn dat die ook ergens vertakt naar de console in het midden ?
want daar geeft hij wel atijd hoeveel ik heb en nooit bij de dashboard.
hoop dat iemand me er verder mee kan helpen
Das Blauwe schuurijzer !
- Kadett SR coupe c1 1975
