Naast de gaten van mijn koplampen zit aan elke kant nog een gat met een kleinere diameter.
Ik vermoed dat het voor de claxon is, klopt dit ?
En klopt het dat de city een dubbele claxon heeft ?
Gaten naast de koplampen ?
Re: Gaten naast de koplampen ?
Nee, een city heeft geen dubbele claxon...
achter de linkse koplamp heb je zo'n plaatje dat omhoog staat met een moer in, daar hoort de claxon op bevestigd te worden
En aan de andere kant zit bij een 1.6 en groter vaak een luchtinlaat die de lucht naar het luchtfilter leidt ...
Aha, ik heb idd achter de bijrijderskoplamp een beugel met een dubbele claxon, alleen is er maar 1 aangesloten.
Dat ga ik dus weer herstellen naar origineel.
Maar die gaten hebben dus geen nut ?
Maar die gaten hebben dus geen nut ?[/quote]
Linker is voor geluid doorlaat van de claxon , rechter inderdaad in somige types voor luchtfilter het nut voor de rest weet ik niet je kan er koelere lucht vandaan halen voor luchtfilter voor de rest weet ik nog niet van je er mee kan doen
