Sportuitlaat en Sportluchtfilter
Beste allemaal,
Ooit hoop ik een sportluchtfilter en een sportuitlaat op mijn C-Kadett te zetten, om de 1200-motor een mooi bromgeluid te geven.
Nou zit je achter natuurlijk met die as, waardoor er wss geen standaard sportuitlaten onder passen. Bij het luchtfilter heb je de carterontluchtingsslang, en nog een dunnere slang (waar is die laatste voor trwz?), die moeten natuurlijk ook weer via het filter..
Ik ben benieuwd welk type sportuitlaat jullie allemaal er onder hebben (als je dat hebt natuurlijk ), wat jullie van de originele uitlaat hebben afgehaald, en wat je aan de nieuwe uitlaat hebt gedaan om em te laten passen.
Hetzelfde voor het luchtfilter, ik zoek eentje met een stevige brom, maar die de lucht nog wel filtert. Het liefst een type die zo op de standaard carburateur past. Welk type gebruiken jullie, en wat heb je gedaan om die slanger er ook weer aan te krijgen?
Bedankt voor de reacties!
Laatst gewijzigd door Magnus O. op vr jun 01, 2007 12:48 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
mijn maat heeft eens een 2 liter uitlaat aan een 1200 pas gemaakt, hiervoor moet je wel lassen natuurlijk aan de uitlaat.
qua buitenafmetingen kan er vanalles.
misschien moet je eens bellen met 0651501555 autosport bitz (peter o)
wie weet zijn er wel speciale sportuitlaatjes voor 1200jes???
De carterontluchting kun je of dmv een bakje met een klein filtertje laten lopen of aanpassen in het sportfilter
(in de onderste plaat een gaatje boren en hier een nippeltje langs de carburateur naar beneden laten lopen)
Het andere slangetje is??? carb ventilatie? dan zou hetzelfde moeten gelden
Bedankt voor je reactie. Ik was met name benieuwd hoe ze de uitlaat bij de achteras hadden laten lopen. De originele loopt er met een boog overheen, en vervolgens weer horizontaal onder de kofferbak. Maar als je op dat horizontale vlak onder de kofferbak een brompot wil hangen, heb je wel verdraaid weinig ruimte in de lengte. Weet je hoe hij dat heeft gefixt? En heeft hij ook iets aan de middendemper veranderd?
Wss moet je het achter de vorige reactie van die persoon lezen Ik neem aan dat hij bedoeld dat hij de achterste pot heeft losgehad, de MIDDENdemper er tussen uit gehaald en vervangen voor een pijp, waarna de achterste demper er weer op komt..
Maar zijn er meer die dit zo hebben gedaan? En hoe zit dat met APK bij zo'n grapje?
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 20 gasten
