Coupe 2.2 + sedan 2.2
Deze week gaat het dan eindelijk gebeuren, we gaan weer aan de gang met de kadett. Ik heb een week vrij en in deze week ga ik dus proberen hem weer de weg op te krijgen. Mijn kadett is momenteel geschorst omdat hij in oktober en later in januari de apk niet door kwam. Met name de blok/bakophanging was toen een probleem. Dit is een lang verhaal waar ik jullie nu niet mee ga lastig vallen. De bedoeling is om de 2.0s te vervangen voor een 2.4 met getrag 240 5-bak. De 2.0 is in de tijd dat ik de kadett heb (nu zo'n 9 maanden) een onbetrouwbaar blok gebleken, met veel problemen met ontsteking en carbarateur. Ik denk ook dat het blok lang niet het vermogen meer heeft dat ie ooit gehoud zou moeten hebben want ik vond hem helemaal niet zo vlot. Dus daarom maar gekozen voor wat meer peekaas met een betrouwbaar injectiesysteem. Voor de apk moet er achter een veerschotel gelast worden en nog wat kleine puntjes. Helaas heb ik geen tijd/geld voor een complete caros restauratie vanwege mijn studie. Dus het moet deze week in de vakantie gebeuren.
Zo staat de kadett er nu bij, vanmiddag ga ik hem toch even stiekem naar de werkplaats rijden in doesburg:
en van de week al wat tijd gehad om mijn kleppendeksel netjes te maken:
binnenkort volgt er meer! opmerkingen en tips zijn altijd welkom
Laatst gewijzigd door Paullus op vr feb 04, 2011 11:13 am, 17 keer totaal gewijzigd.
Kadett C2 Coupé 2.2E
Kadett E GSI 2.0 16v
Hej paullus,
Dan eindelijk is jouw moment aangekomen
en is je kadettje toe aan zijn harttransplantatie.
Ik wens je heel veel succes. En maak veel foto's ed. haha.
Hou er wel rekening mee dat 2.4 injectie buis niet onder de kap past.
en dat er een van een 2.2 opmoet ( of ingekorte 3.0 buis)
of 2.0 buis maar dan verlies je wel ietsiepietsie pk.
succes.
succes.
een paar foto's van gisteren, kadett in de werkplaats:
torretje dat plaats gaat maken:
torretje dat ervoor in de plaats komt. Het schijnt een 'vege-motor' te zijn, iemand die me meer kan vertellen over deze motoren? ik weet alleen dat het een revisiebedrijf is.
achteras demonteren:
achteras schoon en roestvrij maken:
blokkie ontkleden:
achteras in de menie + mijn gruwelijk dikke corsa (rooie):P
vandaag het blokkie er maar eens uithalen.... wordt vervolgd
blokkie ontkleden:
Goed bezig paullus,
Ik blijf het zeker volgen.
Veel foto's maken en vooral van de details :p haha
dat zijn vaak de leukste. Maar super zeg zon blok
Hopelijk kan ik er ook nog ooit eens een vinden die goed is.
mvg gerry
mvg gerry
Die corsa is al een 1.2i dus met 45 pk een echt beest, hoe dat maar eens op de weg!
Update!!
kaal blokkie:
provisorisch takelsysteem:
hokus spocus, en weg issie:
2.0S TE KOOP
4-bak naast getrag 240 5-bak
iemand enig idee wat voor een bak er onder mijn dett vandaan kwam? Op onderstaande foto zie je als je goed kijkt een wel heel oud opellogo:
Update!!
kaal blokkie:
2.0S TE KOOP
Hi Paulus,
had je de c2 koplampjes nog gevonden ?
Ik heb nog een setje liggen.
Tevens heb ik nog wat Corsa A spul liggen
- embleemloze grill
- Irmscher achter spoiler
- spatlapjes ook voor andere Opelkus
voor vriendeprijsje mag het weg..
kelder opruiming
Bear
- embleemloze grill
kelder opruiming
Bear
@bear; ik heb geen onderdelen nodig voor de corsa, is maar een tijdelijk autotje waar ik geen geld in wil stoppen, wel bedankt voor het aanbod. koplampen heb ik idd bij daruler opgehaald.
@ daruler; alles weer goed gekomen met je vingertoppen?
Update;
ook vandaag niet stil gezeten. Voor de apk moest er wat gebeuren aan de roest rechtsvoor in wielkast. Na een hoop kit en vuil te hebben verwijderd kwam er wat meer te voorschijn als gedacht:
stukkies eruit slijpen:
ondertussen ook verder gegaan met de motorruimte:
in dezelfde werkplaats wordt ook hard gewerkt aan deze E kadett carosserie van een vriend van mij, to become 2l 16v turbo:
motorruimte in de verf:
vandaag verder met de 2.4, de geslepen gaten weer opvullen, en mischien kan de motor er aan het eind van de dag al in.
Update;
update:
woensdag, alles weer dicht braaien:
2.4 blok zwart gemaakt (zit ander kleppendeksel op om die van de 2.4 niet te beschadigen), vliegwiel en koppeling over gezet:
alles weer dicht en in de tektiel:
oliepijlstok en olie aanzuigbuis verplaatsen om vervolgens het carter van de 2.0 weer te monteren:
bak er tegen aan en hij kan erin...:
en, floep, daar issie al:
pookgat verplaatst (waar die hoort)
en langzaam maar zeker weer beginnen met opbouwen:
binnenkort de injectie erop, en bezineleidingen uitzoeken e.d.
ziet er weer netjes uit hoor
goed bezig
wel even je motor steuntjes weer schoon maken he
groeten.
goed bezig
groeten.
city 1200 getuned (verkocht)
sedan 2 liter 8V (verkocht)
de bedoeling was om alles van het weekend lopend en rijdend te krijgen. Helaas is dit niet gelukt, hij staat er nu zo bij:
2.2 spruitstuk zit er inmiddels op en koelslangen aangesloten.
er moet nog een brandstof leiding getrokken worden, benzinepomp en filter vast maken, en de uitlaat nog goed vast gemaakt worden. heb zondag nog een gt/e tank op gehaald en gelijk gemonteerd, scheeld weer wat werk. Niet zo veel meer dus, maar dat is voor komend weekend.
Ziet er goed uit paullus.
Je bent netjes bezig. Ik ben benieuwd of je geen problemen gaat krijgen
tijdens eerste keer starten. Ik hoop het niet voor je
en dat alles in een keer goed gaat.
succes.
mvg gerry
succes.
mvg gerry
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 39 gasten
