Het grote motor ombouw topic
Hallo allemaal,
Het is de bedoeling hier al je motorombouw tips en vragen te plaatsen.
Zodat iedereen alles over dit vaak besproken onderwerp terug vind, en geen veel verschillende topics over hetzelfde onderwerp krijgen.
Succes!
Succes!
Laatst gewijzigd door rellie kel op do nov 16, 2006 11:11 am, 1 keer totaal gewijzigd.
Danoontje
Geregistreerd op: 7-10-2006
Geplaatst: 18 Okt 2006 9:49 pm Onderwerp: Inbouw 1.9L rally blok in 1.2L sedan
Via de jongen waar ik mijn Opel Kadett C Sedan van heb gekocht kan ik een 1,9L Rally motortje overnemen. Hij heeft zelf een erg zeldzame Kadett B rally met 2 van deze blokken..1 in gebruik, 1 reserve.
Nu vroeg ik mij af of iemand mij precies uit kon leggen welke aanpassingen evt nodig zijn om dat 1,9blok in te bouwen. Het is dus enkel het door 2 carb's aangestuurde motorblok....en evt een kostenplaatje eraan verbinden??
Naar boven
DD
Geregistreerd op: 12-10-2006
Geplaatst: 18 Okt 2006 10:31 pm Onderwerp: Re: Inbouw 1.9L rally blok in 1.2L sedan
met mijn zeer beknopte kennis zal je de volgende delen ook nodig hebben
versnellingsbak
tussen as
achter as
de versnellingsbak van de 1.2 past niet op het 1.9 blok volgens mij. de versnellingsbak van de 1.9 komt verder naar achter waardoor je de tussenas zou moeten inkorten en gebruik zou kunnen blijven maken van de 1.2 achteras. echter deze kan het vermogen van het 1.9 blokje waarschijnlijk niet aan waardoor je toch naar een 1.6 achteras moet met bijbehorende tussenas.
_________________
all show no go!
Naar boven
kadettcoupe.20e
Geregistreerd op: 16-9-2006
Woonplaats: gouda
Geplaatst: 18 Okt 2006 11:04 pm Onderwerp:
hallo je moet misschien ook de tunnel aanpassen inverband met de bak in de breedte
en je moet de radiator steunen aanpassen je moet is kijken bij een 1.6/2.0
gr jurgen en sucses
Naar boven
kadett coupe
Geregistreerd op: 21-5-2006
Woonplaats: rijsenhout
Geplaatst: 21 Okt 2006 2:16 pm Onderwerp:
tunnel hoef je niet perse aan te passen
alleen met 5 bak moet je ff met een hamer te werk gaan op de plaatsen waar ie de carrosorie kan raken
_________________
koop van de eeuw gedaan
c2 coupe 1600 origineel
carrosorie gestraald, gelast en in de zink gezet
met 2.0i motor er bij en heel veel onderdelen
en dat alles voor maar 300 keiharde euro's
Naar boven
Danoontje
Geplaatst: 21 Okt 2006 3:41 pm Onderwerp:
heb nu een 4 bakje
Naar boven
kadett coupe
Geplaatst: 21 Okt 2006 7:17 pm Onderwerp:
die kan je er zo inhangen zonder aanpassingen aan de tunnel
_________________
Naar boven
Danoontje
Geplaatst: 21 Okt 2006 8:25 pm Onderwerp:
dus die rally 1900cc kan er zo in...hoef alleen de radiateur naar voren te plaatsen en voor de rest zou dat meteen moeten passen??
Naar boven
kadett coupe
Geplaatst: 21 Okt 2006 8:28 pm Onderwerp:
alleen als je de rest van de aandrijflijn ook heb
1600 achteras en tussenas en een 4 bak van een 1600 of 2.0(dus geen 1200 as,tussenas en bak) dan kan je t er zo in plaatsen mits je de radiateursteunen ingekort enzo heb gemaakt
_________________
Naar boven
Pietje.
Geregistreerd op: 15-5-2006
Geplaatst: 22 Okt 2006 10:33 pm Onderwerp:
Let bij deze foto even op het verschil in de radiateur steunen daar kun je heel goed het verschil zien.
1.2 steunen.
en dit is de 2.0E ophanging voor de radiateur.
(vroegah )
LET TROUWENS OOK EVEN OP DE BEDIENING VAN HET GAS!!!!!!!!!!!!!!!!!
_________________
Voorzitter OKCCN.
Naar boven
schrump
Geregistreerd op: 16-5-2006
Woonplaats: Apeldoorn
Geplaatst: 23 Okt 2006 7:02 pm Onderwerp:
lijkt mij het allerhandigste om met iemand af te spreken om zijn/haar kadett met grote motor te bekijken.
scheelt je later heel veel tijd en moeilijkheden.
_________________
een om in te rijden, een om aan te sleutelen, een voor de vrouw en een voor het mooie.
Naar boven
Pietje.
Geplaatst: 23 Okt 2006 11:22 pm Onderwerp:
rijsen hout ik heb zo ff geen idee waar het ligt maar je kan altijd wel even hier naar nrd limburg komen.
of op 11 november naar wateringen daar hebben we een rollendag.
_________________
Voorzitter OKCCN.
Naar boven
Danoontje
Geplaatst: 28 Okt 2006 12:07 am Onderwerp:
ALs ik toch deze mogelijkheid had Een chevy V8....
http://www.youtube.com/watch?v=gApHTawnVek
Naar boven
boeie
Geregistreerd op: 13-11-2006
Geplaatst: 16 Nov 2006 11:00 am Onderwerp:
Wij zoeken ook een motorblok voor in onze C2. Een 2.0 maar welk blok is hiervoor geschikt. Dus welk type en/of van welke auto? En welke aandrijflijn hoort daarbij? We willen graag een 5 bak erin leggen.
Kan iemand ons hiermee helpen? We maken tzt wel een eigen topic aan...
Naar boven
Naar boven
DD
versnellingsbak
tussen as
achter as
_________________
all show no go!
Naar boven
kadettcoupe.20e
Woonplaats: gouda
gr jurgen en sucses
Naar boven
kadett coupe
_________________
Naar boven
Danoontje
heb nu een 4 bakje
Naar boven
kadett coupe
_________________
Naar boven
Danoontje
Naar boven
kadett coupe
_________________
Naar boven
Pietje.
1.2 steunen.
(vroegah )
_________________
Voorzitter OKCCN.
Naar boven
schrump
_________________
Naar boven
Pietje.
_________________
Voorzitter OKCCN.
Naar boven
Danoontje
Naar boven
boeie
Naar boven
je kan de motor uit een rekord nemen of uit een B manta.
je moet er wel even voor zorgen dat je dan nog een goede carterpan krijgt van een c kadett 1.6S bijv.
Mss nog wel het beste om een compleet 1.6S blok te kopen voor:
-Carterpan.
-Olieaanzuigzeef.
-peilstok.
-peilstokbuis.
Dit zit bij een manta namelijk anders als bij een C kadett. die hebben de carterplug aan de achterkant zitten en bij een manta zit de carterplug aan de voorkant als ik met niet vergis
-Carterpan.
-Olieaanzuigzeef.
-peilstok.
-peilstokbuis.
volgens mij passsen alleen de 1000 1100 en 1200 blokjes op de 1200 4 bakken en automaten. dus als je een grotere motor gaat monteren van wat voor een opel dan ook zal je aan een andere bak moeten. In de meeste gevallen zijn die bakken langer en moet de tussen as worden aangepast.Pietje. schreef:het is het beste vind ik om de assen om te gooien dus die van de 1.2 eronderuit en dan die van een 1.6S minimaal eronder te zetten.
de 1.2 achteras zal het niet lang volhouden in ieders geval.
Als je dan al zoveel werk hebt gedaan kan je ook nog wel een 1600 achteras eronder mikken.
de enige optie om met een 1200 as te kunnen blijven rijden is volgens mij een zeldzame 1300 manta 4 bak te monteren.
all show no go!
we hebben inmiddels een c20xe blok gevonden 2.0 16v dus...
er komt een versnellingsbak van een 1.8 manta achter een 5-bak.
Nu zitten we alleen met de cardanas: ik heb eens ergens gelezen dat die van een Opel ??? automaat er zonder aanpassen tussen past. Maar anders laten we de originele inkorten. Iemand enig idee wat dat ongeveer bekostigd?
Ook komt er een 1.6 vooras onder en waarschijnlijk een 2.0 achteras.
Anders ook 2.0 achter. En even kijken welk soort differentieel we erin plaatsen. Hij moet vooral snel optrekken niet snel rijden...dat lukt zowieso wel
je kan de aandrijfas pakken van een Manta of een Ascona B automaat.
Die moet je dan aan de flens die in de bak komt 2 cm inkorten omdat die je anders de bak kapot slaat.
De eindreductie in je achteras is ook sterk afhankelijk van wat voor een wielen je eronder zet.
ik rijd met 175/50 R13 met een 2.4 met als eindreductie 3.44 dat trekt al aardig snel ik ben zelfs langzaam op zoek naar een 3.18 voor wat minder toeren op de snelweg.
die assen zijn regelmatig op internet te vinden, maar je moet wel goed zoeken. En ze zijn vaak redelijk aan de prijs.
Als je in staat bent om eventueel in Duitsland te gaan kijken dan is dit misschien wat:
Opel Hecktriebler Forum
die flens kun je ook afdraaien ja.boeie schreef:Wij willen iets van 195/45/15 eronder leggen (ongeveer)
Die eindreductie komt wel goed eerst die as regelen. Zijn die een beetje makkelijk te vinden op internet of bij de sloop? En als we die flens moeten inkorten, kunnen we dat gewoon afdraaien?
maar je kan em ook afzagen is maar net waar je zelf de voorkeur bij legt.
hee ik wou even vragen ik kan een omega kopen voor bijna niks... en ik wou daar het blok uithalen en in mijn kadett hangen.. specificaties heb ik nog niet.. maar wat zou ik van dat ding kunnen overzetten?
als ik er vanuit ga dat er een 1.8 in ligt.. kan ik die gebruiken? of alleen 2.0?
kan ik kan de achteras van die omega gebruiken?en remmen enzo?
[img]http://i40.photobucket.com/albums/e231/lowdriver/Kadett-Heden.jpg[/img]
De assen daar kun je niks van gebruiken.
De versn bak ook niet waarschijnlijk omdat die te groot is (dacht ik).
Ik heb toen uit een omega 2.4 de motor gehaald en de rest allemaal laten zitten het enige wat ik nodig had was de motor ook het inlaatspruitstuk en uitlaat en injectie systeem heb ik er niet van gebruikt.
