Met het terug monteren van het stuur schuift de stuurstang naar beneden. Krijg hem een stukje terug maar niet ver genoeg om het stuur weer terug te monteren weet iemand hoe ik dit kan oplossen?
Alvast bedankt
Stuurstang probleem
Re: Stuurstang probleem
dat komt doordat de borging gebroken is de stuurstang is door een ongelijk verschoven of er is met het demonteren van het stuur op de stuurstang geslagen met een hamer , die borging is een veiligheid voorziening . het enige wat je kunt doen is een nieuwe onbeschadigde stuurstang monteren
Ok hartstikke bedankt
Gebeurd wel vaker, is een kunstof pennetje wat de stang tegen houd. In het motorruim even de rubberen koppeling los halen en dan het geheel weer naar binnen duwen.
Als ik me niet vergis dan merk je er uiteindelijk niks van.
Bedankt is opgelost
