voortrekker aanpassen naar achtertrekker
vraagje
ik heb een 1200s van een voortrekker en zou deze graag in mijn coupé leggen
wat moet ik daarvoor allemaal aanpassen
weet wel dat ik de waterpomp en vliegwiel moet aanpassen
Re: voortrekker aanpassen naar achtertrekker
Motorsteun zit op een andere plek, dus aan de zijkant van het blok drie gaten boren en draad tappen. Deze zijn bij een voorwielaandrijving dicht gelaten.
Komt nog veel meer bij kijken, raad halen bij Opel monteur.
Die kennis zit hier ook wel, even geduld dan zou het goed moeten komenpascalm schreef:Komt nog veel meer bij kijken, raad halen bij Opel monteur.
Ben zeer benieuwd, hoeveel geduld moeten we nog hebben ?
rondje rijder je bent ook bekend op b forum toch heel simpel jongens gaten motersteunen veranderen en tappen olie pomp vervangen of aanvoerbuis in korten carterpan van een c kadett of b kadett en koppeling en vliegwiel je kan ook de koppeling hendel vanuit de bak over zetten in je eigen bak maar dit moet je even bekijken dit weet ik niet zeker
groet marco
groet marco
