Kadett C City van Jurgen
Let op, ik heb een aantal posts achter elkaar geplakt dus kan een beetje apart lezen soms
Zoals sommigen misschien wel eens gezien hebben, heb ik ook een Kadett C City thuis staan. Deze heb ik op 5 septemper 2007 gekocht en ik kan het me nog als de dag van gisteren herinneren (eerste auto is altijd speciaal he )
In de APK stand achter, had er voor nood even weer de originele veren onder gezet omdat anders de verlagingsveren los kwamen te liggen
Hier nog op verbreed staal
Hier op ATS Cup velgen en ronde koplampjes
Inmiddels heb ik er al 1,5 jaar niet meer in gereden, omdat er een ratel in zit tijdens het rijden. Ik had toen al de versnellingsbak gewisseld, maar dit mocht niet baten. Toen was ik hem eigenlijk al zat, heb hem ook een tijdje te koop gehad maar kan er geen afscheid van nemen. De afgelopen jaren is ie dus flink verwaarloosd en heeft de roestduivel ook enigszins toegeslagen. Tijd dus voor een flinke opfrisbeurt voor zowel het uiterlijk als technisch gezien. Deze week heb ik de auto met de achterkant in de carport gezet en heb ik m op bokken gezet.
Hier zit de achteras er nog onder (let ook op de nummerplaathouder die ik van m'n meisje heb gekregen )
En een uurtje verder:
Nu kon ik mooi bij de wielkasten komen, de coating liet her en der los en ik wilde gewoon weten hoe de wielkasten er aan toe waren. Dus heb ik mezelf getrakteerd op een nieuwe slijptol en een staalborstel en ben ik aan het borstelen gegaan
Before
En na het borstelen. Er is iemand vakkundig bezig geweest met een popnageltang Op zich is de reparatie wel netjes gebeurd want het is niet verder gaan rotten daarachter, maar met kit en popnagels iets repareren is niet de kwaliteit van reparaties die ik graag wil hebben. Ook de gelaste plaatjes zijn niet helemaal naar mijn zin, die ga ik ook verwijderen en netter repareren.
Dit is tot hoever ik nu ben, ga vanavond denk ik de rechter wielkast doen en dan beide even in de menie zetten. Dan ga ik zaterdag óf de plekjes netjes lassen, óf ik ga even een bokje op wielen maken waar ik de auto op kan zetten, dan kan ik m ook nog verrijden zodat ik overdag mooi in het licht kan lassen en slijpen, want het is nogal donker in de carport Nog even een lijstje met dingen die ik er mee ga doen, zal alleen maar langer worden vrees ik
- Wielkasten achter blank borstelen en repareren waar nodig, vervolgens in de menie zetten, grondverf en bodyschutz.
- Nieuwe dorpels links en rechts, rechts zit een gat ter grootte van een vuist Dorpels ga ik er helemaal in zetten, omdat ie achter bij de wielranden ook niet helemaal jofel is.
- Stukjes achterscherm achter de achterwielen is slecht, deze ga ik ook vervangen. Dan kan ik direct mooi bij de gerepareerde delen in de wielkast.
- Voorschermen ga ik eraf halen om daarachter te inspecteren. Ik verwacht dat de deurstijlen, koplampoortjes en verstevigingsbalkjes wel verrot zijn Deze gaan dus ook gerepareerd worden daar waar nodig.
- Onderkant van de deuren moeten eigenlijk ook even opgeknapt worden, maar dat heeft nog even geen prioriteit.
- Voorfront heeft wat schade, ooit iemand achteruit tegenaan gereden en ooit een keer een spontane deuk in gekomen Ook de grill is naar de bagger.
- Motorkap is verrot, daar moet een andere voor komen.
- Accubak is een gatenkaas en heb ik ooit voor nood even dicht gekit. Deze ga ik vervangen.
Verder moet ik nog een keer het technische gedeelte bekijken, de ratel in de aandrijflijn moet verholpen worden, maar ben er nog steeds niet achter waar deze vandaan komt. Ik hoop dat het lager in het staartstuk kaput is, dan ga ik die even vervangen en de achteras weer netjes maken. Ik zit ook nog te twijfelen om het blok met de bak er uit te takelen om de motorruimte netjes te maken.
Als ik zo dit verhaal aan het typen ben, begint het een beetje op een gebed zonder einde te lijken Was van plan om hem APK waardig te maken weer, maar ik hou er niet van om iets half op te lappen ipv netjes weer maken zo als het hoort. Het zal dus voorlopig ook nog niet klaar zijn, heb mijn doel gevestigd op de zomervakantie, maargoed, ik heb geen haast
Owja, daarnaast ben ik ook nog wel eens met m'n Corsa A c20ne bezig en heb ik ook nog een BMW project staan samen met een kameraad van mij. We moeten van een BMW E21 een 4 wheel drive maken
Goed, vanavond ook weer een uurtje aan het borstelen geweest. De linker wielkast achter is voor 95% schoon. Hier moet ik nog even met een schroevendraaier alle kitrestjes weg steken en dan even met thinner de resten van de tectiel/kit eraf vegen. Daarna ga ik alles in de menie zetten. Vervolgens ga ik de slechte stukken eruit slijpen en nieuwe stukjes inlassen. Ook de rechter wielkast achter ben ik aan begonnen, deze is voor 80% kaal, had alleen geen zin meer
Before. Wat zou er toch onder zitten?
En ja hoor, ook hier weer een stukje aluminium wat gepopnageld zat :hmmz
En ook hier is in beide hoeken gelast...
Mijn high tech ventilatie kanaal :angel
Tevens het staartstuk van de achteras gehaald. Moet alleen de moer nog even los rammelen met de luchtsleutel, dan kan ik het lager even bekijken. Het rubber (Donut) is wel gescheurd, dus denk dat ik beide maar even ga vervangen.
Was trouwens niet zo blij toen ik het plaatje er vanaf haalde, zat een scheur achter van een paar cm. De andere kant ook eens goed bekeken en hier zat ook een klein scheurtje. Ik denk dat de Kadett een keer een drukker van achter gehad heeft (binnen in zit namelijk de C stijl ook iets in de kreukels) De boel maar eens goed inspecteren in ieder geval...
Tot zo ver de updates weer, morgen meer king:
Vandaag is de postbode langs geweest met het pakketje maar er was niemand thuis, morgenmiddag het pakketje maar even ophalen;) Zaterdag even de rechterdorpel half verwijdert, kan m nog niet in zijn geheel verwijderen omdat ik mijn deur niet helemaal kan openen omdat ik deze tegen de carport aan komt. En aangezien de auto achter op bokken staat kan ik er niet zo veel mee Ik ga nu eerst de voorschermen eraf halen, kijken of ik de deurpinnen dan kan verwijderen van de deuren zodat deze er ook uit kunnen.
Dorpel losgeboord en gedeeltelijk verwijderd. Valt nog enigszins mee wat voor rottigheid eronder zit.
Scheurtje in de rechter wielkast ook eruit geslepen. Mooi kijkgaatje naar binnen zo
Vanavond ook nog even een half uurtje gesleuteld, heb het linkervoorscherm eraf gehaald. Roest daarachter lijkt erg mee te vallen eerlijk gezegd, maar niet te vroeg juichen
Koplampoortje is nog helemaal intact zo te zien
Verstevigingsbalkje is ook nog helemaal goed lijkt het, maar aan de binnenkant van het binnenscherm zit nog wel wat beginnende roest. Ik ga deze er proberen netjes af te boren en dan evt weer te gebruiken als ie netjes is.
Onderkant bij de dorpel, lijkt roestig maar zo op het eerste oog lijkt het alleen op de kit te zitten die overal tussen zat.
Voorfront is niet helemaal ongeschonden helaas...
Er zat ook een rubberen flap in de wielkast, als soort wielkuip. Dit heeft misschien wel een boel narigheid voorkomen, maar ook een hoop vuil en bagger vast gehouden bij het front.
Voorschermpje, ook het voorste puntje is niet helemaal tof meer.
Achterkant valt reuze mee, lijkt ook weer roestig maar dat zit ook grotendeels op de kit.
Before
Re: Kadett C City van Jurgen
Owja even een lijstje wat ik nog aan onderdelen nodig ben:
- Grill C1 (komt als het goed is al mijn kant op)
- Voorschermen C1 mits schappelijk geprijst, anders probeer ik ze eerst te repareren
- Motorkap C1, hier zitten gaten in de voorkant geroest, zal kijken of ie nog te repareren is of ik moet er 1 voor een zacht prijsje kunnen kopen.
- Raamlikkers ( komen ook mijn kant op als het goed is)
- Deuren misschien, nog niet goed geïnspecteerd. Eerst maar eens eruit halen. Van welke modellen Kadett passen ze eigenlijk in de City?
- Voorruit
- Gasveer achterklep
- Misschien andere keienvanger, aangezien deze schade heeft en op de punten verrot is. Is ook al een keer gerepareerd met glasvezelmatjes wat ik zo snel kon zien.
Wenslijst, dus nog niet zeker of ik die gaan aanschaffen
- (PU)Rubbers voor het onderstel
- Golf 1 koplampjes
- Ander interieurtje
- Voorruit
- Golf 1 koplampjes
Zo, afgelopen af en toe wat kunnen doen, vrij druk op het werk en weekendjes weg etc Dit is wat ik tot nu toe gedaan heb
Klein stukje van de wielkast voor blank gemaakt, zag er vrij goed uit nog! Bij de A stijl zit ietwat roest, denk dat ik dat nog even weg ga werken oftewel uitslijpen en vervangen.
Randje ook nog helemaal gaaf.
Hier alles wat ik op dat moment kaal had gemaakt en in de menie gezet heb.
Ook een soort bokje op wieltjes gemaakt, zodat ik de auto in en uit de carport kan rijden, werkt prima zo!
En zo kon ik de carport ook mooi even opruimen
Verder heb ik nog een plaatje Zincor van 100x100x0.75 mm besteld met een plaatwerkschaar, kan ik mooi de verschillende hoekjes even herstellen. Nu zit ik ook nog te twijfelen om toch de wielranden achter te doen, maar ben er nog niet helemaal over uit... Dan moet ik in ieder geval ook de binnenste wielranden ook vervangen omdat die vastgebraden zit aan de buitenrand en er zit bovenin de wielkast rechts ook een roestig gedeelte. Lastig lastig...
Heeft er iemand nog voorschermen liggen waar de onderste hoekjes nog van heel zijn, dus bij de deur en die bij het front? Voor de rest mag er schade of roest op zitten, zolang de prijs er ook maar naar is
He Jurgen, das lang geleden! ? Het valt nog mee kwa roest enzo! Succes
Gr Dennis
P.s Zit je nog opt Windesheim
Gr Dennis
Hey,
Sorry als ik het niet meer weet, maar heb ik jou al eens gesproken? Ik zit idd nog steeds op Windesheim ja, ben alleen nu een half jaartje aan het werk omdat ik nog niet mag afstuderen vanwege te weinig studiepunten komende woensdag heb ik een tentamen dat ik moet halen, dus moet de kadett nu helaas maar even wachten Zit jij ook op Windesheim dan?
En het valt vooraan idd mee met de roest, alleen m'n front is wel een beetje gehavend want die is al een keer gerepareerd met glasvezelmatjes in beide hoeken. Die heb ik vrijdag voor een klein stukje kaal gemaakt en uitgedeukt, dat is eigenlijk prima gelukt dus de twijfel is er om het front te vervangen of te herstellen...
hey,
Nou ik ken je meer via Roy (Via het Puchforum). Dus ik herkende eigenlijk meer je auto
Ik volg nu een Minor op de Hogeschool van Amsterdam maar ik moet morgen een belangrijk tentamen nog doen opt Windesheim..die moet ik halen anders mag ik niet afstuderen...echt verrot! .
Als herstellen kan, en je krijgt dat weer netjes is dat wel een ideale oplossing..Maar een ander front? Alleen de keienvanger? Dat is ook bijna plug 'n play , minder werk dan herstellen.
Gr Dennis
Gr Dennis
Ja Roy ken ik nog wel ja tja de bevestiging van de keienvanger achter de grille zitten ook 2 plekjes op. Ik kan alleen nergens een betaalbaar front vandaan krijgen, wil eigenlijk niet de hoofdprijs er voor betalen. Is zo'n keienvanger er makkelijk heel af te halen? dmv een paar puntlasjes uitboren bijv? Dan haal ik m eraf, herstel de gekkigheid erachter en maak de keienvanger weer helemaal netjes voor ik m erop zet. Werkt wel wat makkelijker lijkt me
Als ik het goed heb, passen de schokdempers van de voorkant van een kadett of manta bijv ook aan de achterzijde bij een City toch? Kan iemand dit bevestigen?
Had nog wat foto's op m'n telefoon staan
Niet goed als de schroevendraaier zo verdwijnt
Vooraan alvast de dorpel een beetje pas gemaakt, helaas wel een stukje te ver uitgeslepen aan de voorkant, stonden 2 streepjes en natuurlijk weer bij het verkeerde afgeslepen daar moet dus even een plaatje bij tussen.
Toen naar de achterkant
Mooi wat losliggend roest erachter...
Stickertje van de vorige dorpel of wielrand
Binnendorpel is een stukje weg
Mooi rot hoekje zo
Verder ziet het er mooi uit
Hoekje een beetje uitgeslepen, heb het later nog iets verder gedaan zodat die dikker lasproppen ook weg zijn. Zit inmiddels al weer dicht, alleen nog geen foto van.
Plaat zincor is ook binnen gekomen, wel jammer dat ze t dubbel vouwen voor het verzenden, maargoed...
En m'n plaatwerkschaar en veiligheidsbril, nu kan het niet meer misgaan
Mooi rot hoekje zo
Nou Jurgen,
veel succes met de spatborden die je net bij ons gehaald hebt.
Je hebt in ieder geval al een boel werk verzet aan je City.
En we zien vanzelf een fotootje met de andere voorschermen.
Ben benieuwd
groeten uut Hoogeveen,
Lex
Ben benieuwd
Lex
[img]http://s298.photobucket.com/albums/mm272/C1Coupe/th_ForumSig2C1Coup.jpg[/img]
Het mooiste gedeelte van de restauratie ... van niets weer iets maken ... lekker klooien met plaatwerk !!
Succes ermee !!
mvg Erik
Succes ermee !!
mvg Erik
Hey Lex,
Ben er erg blij mee! Ze komen zeker goed van pas! Was erg leuk om even met een medeliefhebber over C Kadett's te babbelen. De schermen komen vast en zeker een keer hier voorbij, zo kan ik mooi mijn voorfront weer herstellen, nu heb ik in ieder geval weer een richtpunt.
En Erik, ik vind het plaatwerken idd mooi werk, maar zo'n hoekje herstellen van een voorscherm is voor mij toch nog te hoog gegrepen. Met dorpeltjes enzo kan ik me wel redden, dat is mooi rechtoe rechtaan werken
Eergister even bezig geweest om het front kaal te maken, ben niet helemaal over gekomen omdat de visite al binnen kwam druppelen voor de verjaardag van mn moeder Tevens de schermen die ik gekocht heb erop gezet, staat m goed
Nieuwe slijptol gekocht, de vorige (Einhell) was met een maandje helemaal vast gelopen, onder garantie terug gebracht en maar 2x zoveel uitgegeven voor een goeie
Oude voorscherm
Andere roestvrije schermpjes opgehaald!
Schermpjes los op de auto gehangen en het front voor het grootste gedeelte kaal
Vanavond maar weer eens even wat doen
Oude voorscherm
Owja, nog een vraagje, kun je gewoon over de menie heen plamuren of is het beter om m even kaal te halen?
Heb je de oude schermen nog?
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 44 gasten
