remklauwen en schijven gebruiken van omega a 2.3d
Ik heb thuis een omega a 2.3d staan, nu vraag ik me af als ik die remklauwen en schijven kan overplaatsen naar men opel kadett c coupe. Ik gebruik wel 13inch ats classic velgen, past dit voor deze velgen ook?
mvg niels
mvg niels
Re: remklauwen en schijven gebruiken van omega a 2.3d
de klauwen passen waarschijnlijk wel met de velgen, maar schijven zijn voor 5 gaats velgen, deze zou je dan moeten laten om boren
en kan je andere schijven gebruiken?
zou dit een hele verbetering zijn ten opzichte van 1.2 remmen vooraan?
of zou ik beter nog iets anders gebruiken? Mijn motor die er in zit is een 2.0
Gewoon "Barry" schijven er op ook wel genaamd snik snak hier op het forum.
Ik heb ze dit seizoen voor het eerst onder en dat remt als een idioot, en voor de prijs hoef je het niet te laten.
voor een beetje meer regelt ie zelfs de klauwen er bij !
Dus ff een berichtje naar Snik Snak en je weet meer
Inderdaad Ernst.
Abslouut een aanrader die remschijven in combinatie met de remklauwen. Ik had op de Coupe 2.2 remmen zitten en ben blij dat ik over gestapt ben op de Barry remmen. Dit remt echt als een blok.
heb de remklauwen van men opel omega overgebouwd op men kadett. Die remklauwen zien er volgens foto volledig hetzelfde uit als die van een kadett e gsi behalve dat de diameter zuiger 54mm is in plaats van 52mm. Maar als ik de wielen naar buiten draai( voor bocht te nemen komt die ene umbracomoer,waar zo'n zwart dopje op zit(zie foto), tegen men draagarm. Heb je dat ook als je een remklauw van een e gsi gebruikt? dit is mijn remklauw http://www.autopartsonline.nl/nl/ao_lis ... ks%3Cbr%3E
is een bekend probleem.
de oplossing: een moer op je draagarm lassen, zodat je draaicirkel groter wordt.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 16 gasten
