2,2 injectie... Kom er niet uit!
Hallo forumleden,
Ik ben bezig met een 2,2 injectie motor. met een LE jetronic injectie systeem. Alleen ik krijg hem niet aan de gang. Hij ontsteekt wel, maar de benzine aanvoer klopt volgens mij niet. Er zit een draad die mijn injectoren aanstuurt van mijn brandstof injectie relais. Maar het lijkt wel of ie dan gewoon de injector open zet waardoor dus de cilinder vol benzine loopt. Kan dit kloppen? Als je de bougies eruit draaid dan komt er in ieder geval een flinke brandweer straal uit.
Voor de rest heb ik nog een aantal stekkers over maar die heb ik volgens mij niet nodig. Iemand een idee?
Dees zit bij de computer, volgens mij is die van een boord computer.
Dan deze, iemand een idee?
iemand een idee?
Alvast bedankt!
Groet Werk
iemand een idee?
Alvast bedankt!
Groet Werk
Oranje C Kadett Sedan 79. RIP
Oranje C Kadett Coupe 76 2.2L. Staat al 7 jaar stil
Groene B Kadett Sedan 72.
Re: 2,2 injectie... Kom er niet uit!
graag even de nummers van de kabels er bij (ieder ader is genummerd), dan kan ik binnen kort even voor je kijken
ik heb hier de spullen niet bij me, ik probeer het volgende week mee te nemen
en misschien kan opvolger wat meer vertellen
die heeft nu een 2.2 kabelboom thuis liggen
die hebben we van het weekend verweiderd uit een c-kadett
Die 3 aderige stekker staat erop de middelste draad 84. Dit is iets met airco geloof ik. Heb trouwens elektronische ontsteking. Maar heeft volgens mij niets te maken met inspuiting.
die met de 3 steek dingen in de stekker moet naar de onsteking
bij een 2.2 injection wordt de ontsteking wel aan gestuurd door de computer
bij een 2.0 weer niet
Weet je toevallig ook waarop die draden moeten? Ik bedoel hiermee op welke draden ze naar de computer moeten.
Bedankt
Bedankt
heb je injectie systeem wel kompleet met onsteking en al er bij
want je kan niet zo maar een andere onsteking in het 2.2 systeem steken
Ik heb geen idee, Heb er een ontsteking systeem bij gekregen. Waar kan vinden of ik de goede heb? Hij vonkt opzich super. een mooi krachtig vonkje komt er van de bougie. Ik zal vanavond eens verder kijken. Als ik weet waar die 3 draden heen moeten dan ben ik al een eind vooruit. mijn talenknobbel duits ga ik ook eens aanspreken want op senator monza.de moet er ook veel te vinden zijn.
Dan nog een vraag. Bij mijn injectie buis zit een goud kleurige regelaar die werkt met dat vacuum slangetje. Moet hier nou de aanvoer op of afvoer van de benzine leiding? ik zelf denk afvoer naar dit plaatje kijkend (onderaan) http://senator-monza.de/?wM9QUSE1kJzITP ... TM9EkUBBVT
Groet Werk
Groet Werk
Kun je een beetje Duits??
http://www.opel-hecktriebler-forum.de/i ... post594614
http://www.opel-hecktriebler-forum.de/i ... eadID=1101
Verdomd, hij loopt! :p. nu nog stationair afstellen en zowiezo kijken of ie optijd staat. Ik heb op die vaccum regelaar de aanvoer gezet. Toen aan dat slangetje gezogen waardoor er benzine naar de injectors stroomde. Ff starten en hij liep. Morgen maar eens verder kijken wat ie doet.
P.s. Op de dynamo moeten toch 2 stekkertjes? heb er nou op de start motor 2 maar dat moet geloof ik andersom.
Groet
Groet
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 18 gasten
