auto isoleren
Dashboard, zittingen, bekleding, en hoe verzorg jij je interieur.
lukelaaf
Re: auto isoleren
Bericht door lukelaaf »
mijn tapijt zit tog overall niet helemaal lekker.
en anders maak ik het wel passent :P
en werkt het goed dat spul in de auto?
55pk... Op de achter wielen!
kriekje
Re: auto isoleren
Bericht door kriekje »
bij wel voor het geluid zoals ik al zei :wink:
maar zorg wel dat je auto geen water lekt naar binnen toe, want dan heb je feest natuurlijk!!
wegrenner
Re: auto isoleren
Bericht door wegrenner »
ik dacht een zwembad
lukelaaf
Re: auto isoleren
ik heb geen echte lekkage.. ALLEEN bij bestuurders kan heb ik heel af en toe bij bestuurders kant zie ik wel eens een drupeltje lopen.
geen id waar het vandaan komt misschien van de spiegel af. maar het lekt niet zo hard dat ik er bang van ben.
misschien van de week keer de schroeven van de spiegel in de kit zetten en dan er in draaien.
en er staat ook een vocht vreter in de auto dat moet toch ook wel helpen?
kriekje
Re: auto isoleren
ik had een 2 kussenslopen met kattebakgrit als vochtvreter....
voor die tijd stond er een centimeter of 5 water in aan de rechterzijde
nu die auto uit elkaar ligt weet ik waar dat water naar binnen kwam, een rottte a-stijl :lol:
lukelaaf
Re: auto isoleren
haha kussensloop met katten grind:P eerste keer dat ik dat hoor:P
heb je wel weer iets te doen aan je kadett:P
ik zoek ook hele tijd dingen die ik kan verbeteren en zo.
kriekje
Re: auto isoleren
de "waterkadett" heb ik bijna 14 jaar, waarvan maar 1,5 er mee gereden.
Nu ligt hij eindelijk uit elkaar, te wachten op betere tijden ( al heb ik al 2 jaar niets eraan gedaan )
Wel wat andere kadettjes om me te rijden ( en te hobbien ) gelukkig :D
corsa-erik
Re: auto isoleren
Bericht door corsa-erik »
lukelaaf schreef:ik ga eerst isoleren.
daarna mocht dat niet genoeg zijn dan haal ik een stuk karton tevoorschijn :wink:
Isoleren: je verliest waarschijnlijk de meeste warmte via het dak en de zijkanten van de auto, dus de vloer isoleren zal een beperkt effect hebben.
Een stuk karton uit een doos is gratis bij de supermarkt en is in 5 minuten geïnstalleerd.
Bovendien is een stuk karton voor je radiator ook beter voor je motor omdat die dan sneller op temperatuur komt. Ik weet uit ervaring dat een stuk karton voor de radiateur er voor zorgt dat het binnen in de auto warmer wordt.
Lekkage: kijk eens of de afvoer van de kachelbak verstopt is. Als je de motorkap open doet dan zit links van het kachelhuis een ontwaterings opening. Het valt niet op, maar het is een klein rubber flapje en daar wil soms wat troep blijven liggen en dan komt het water naar binnen in plaats van via het schutboard de motor ruimte in.
kriekje
Re: auto isoleren
Warmt stijgt op en kou komt van onder.
In een huis isoleer je ook de vloer, dus die gedacht is echt niet zo gek.
Alle beetjes helpen tenslotte!
wegrenner
Re: auto isoleren
met een goed werkende thermostaat heb je toch geen karton nodig bij de radiator
kriekje
Re: auto isoleren
maar als er een thermostaat in zit die vroeg open gaat...
ik weet niet hoeveel verschillende er te krijgen zijn voor een kadett,óf ze überhaupt te krijgen zijn!
wegrenner
Re: auto isoleren
ik heb er gewoon een nieuwe in zitten, en werkt gewoon goed
lukelaaf
Re: auto isoleren
bij mij zit er gewoon een goede termostaat in. en een stuk karton voor de radiateur zorgt er alleen voor dat het water warmer blijft.
in plaats van 90 graden dat het 95 graden is.
ben ook van plan om bij de achter bang in de zijkant te isoleren achter men speaker.
en in de deuren doe ik het niet ivm water dat via de ramen naar binnen stroomt.
en dak isoleren gaat van de zomer gebeuren als ik de raam rubbers en hemel aanpak. weet nog niet hoe ik dit ga aanpakken. en of er genoeg ruimte tussen zit.
Kadettgek
Re: auto isoleren
Bericht door Kadettgek »
Ik heb zelf van dat ondertapijt onder de vloerbedekking gestopt.
en losjes tegen het dak aan geplakt.
naast dat dit een hoop scheelt in geluid, maakt het ook een enorm verschil qua temperatuur!!
Rijwind en ander geruis uit de ramen/deuren heb ik nog niet kunnen verhelpen.
Misschien heeft iemand hier er ideeën over?
lukelaaf
Re: auto isoleren
voor rijwind kun je de deur rubbers vervangen zodat alles weer goed afdicht.
en de raam rubbers van de deuren.
ik zelf heb veel last van de versnellingsbak en motor geluid.
ik ga in de vakantie aan de slag met de bekleding strippen en de auto isoleren.
