voor ontsteking weber
hee
is het nodig om een weber DCOE carburateur voor ontsteking te geven
hou zijn jullie ervaringen daar mee
gr heineken
gr heineken
Laatst gewijzigd door heineken op ma jan 23, 2012 6:34 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: voorontsteking weber
Ik rij zonder mijne heb 123pk op de bank een gerevisserde 2.0s
Sent from my GT-I9001 using Tapatalk
Met 12OHV heb ik 14 graden voorontsteking en vacuumslang van ontsteking niet gemonteerd.
gaat ook over een ohv motor en gaat je vervroeger niet tikken dan
en is die 14 graden is die met de standaard 5 graden voorontsteking die opel al geeft of zonder
streepje op de krukas poelie staat al 5 graden vroeger
gr heineken
gr heineken
ik rijd met weber, en dan gewoon normaal afgestelde ontsteking
En hij was me afgelopen seizoen te snel afwegrenner schreef:ik rijd met weber, en dan gewoon normaal afgestelde ontsteking
Dat is interessant, de stroboscoop die wij hebben gebruikt kon je instellen op voorontsteking en daarna op bestaande streepje laten schijnen.heineken schreef:gaat ook over een ohv motor en gaat je vervroeger niet tikken dan
gr heineken
Ik heb de stroboscoop op 14 gezet (niet wetende dat die al 5 voor was).
Zal eens in m'n archief zoeken waar op internet ik de Weber specificatie met 14 graden heb gevonden en kijken of ik dat hier kan plaatsen.
Samenvattend: ik zou nu 14+5 =19 vooronsteking hebben. Loopt en start prima, het is een 12 N.
Ik denk dat iets vooronsteking altijd nodig of wenselijk zal zijn. De vacuum vervroeging werkt alleen in het deellast gebied en zal geen invloed hebben op het maximum vermogen.Cityrider schreef:Met 12OHV heb ik 14 graden voorontsteking en vacuumslang van ontsteking niet gemonteerd.
Vacuum vervroeging is om het benzine verbruik bij niet volgas omlaag te krijgen.
Ik heb zelf geen ervaring met dubbele webers maar ga er van uit dat diegene die ze afstelt met een vermogensbank wel weet hoeveel vooronsteking nodig is.
Cityrider schreef:Dat is interessant, de stroboscoop die wij hebben gebruikt kon je instellen op voorontsteking en daarna op bestaande streepje laten schijnen.heineken schreef:gaat ook over een ohv motor en gaat je vervroeger niet tikken dan
gr heineken
ja ben ook wel heel erg benieuwd wat er in staat
en zou dat graag van je willen weten
mzzl
gr heineken
en met wat voor lamp heb je de ontsteking afgesteld zo een
Re: voor ontsteking weber
@ heineken, uit m'n archief
Ik heb een andere stroboscooplamp gebruikt als op jouw plaatje.
Het merk was Leitenberger, op die lamp kun je de voorontsteking instellen zodat de "flits" op het juiste moment komt.
http://www.gereedschapland.nl/product/1 ... mp-12-volt
Succes met de afstelling.
1e foto hoe het is en 2e foto hoe het zou moeten.
kijk aan gaaf maar nu weten we nog niet of die voor ontsteking van jou met of zonder die 5 graden is
zelf denk ik zonder maar weet dit niet zeker
en die van mij heeft daarom wel een andere venturie en sproeiers en zo beetje groter
hoe veel pk had jij op de bank
zit nou net te denken als ik nou op mijn krukas poulie een schaalverdeling zet van een gradenboog
en daarvan mijn ontsteking eens op 14 of 19 graden zet zie ik het vanzelf wat het best loopt
want die lamp die jij heb gebruikt is nog al een investering
gr stefan
gr stefan
zo vanmorgen even bij biesheuvel geweest en meteen meer info gevraagd over die voorontsteking
die man (john) doet inderdaad het verhaal van 14 tot 18 graden voorontsteking bevestigen
en ook zij hij de vervroeger afdoppen omdat die geen zin heeft met een weber
gr heineken
gr heineken
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 32 gasten
