Wat voor een pakking moet er tussen het inlaatspruitstuk en de carburateur? Aleen zo een ronde afdichtingsring of ook een pakking? En waar kan ik die krijgen?
Er zat bij mij zo een soort pakking tussen:
De auto wil niet echt lekker stationair lopen, kan dat eraan liggen dat er niet de goede pakking tussen zit?
Pakking Carburateur
Re: Pakking Carburateur
normaal zit er alleen een rubberen ring tussen
Ik weet dat dit een erg oud topic is maar ik zit met het zelfde probleem.
Mijn kadettje wil ook niet helemaal lekker stationair lopen en ook bij mij zit er zo'n pakking tussen.
Heeft iemand een idee waar ik de rubberen ring nog zou kunnen krijgen? of anders wat de maten hiervan zijn?
Die ringen worden schaars, maar als je een beetje zoekt bij bijvoorbeeld een hydrauliek - gespecialiseerd bedrijf of landbouwmechanisatie bedrijf, hebben ze misschien wel van die ringen liggen, als de dikte en de diameter maar ongeveer gelijk zijn, iets te dik is trouwens ook geen probleem, en ff vragen of het rubber bestand is tegen benzine en temperaturen in de buurt van 80 a 100 graden.Kadettgek schreef:Ik weet dat dit een erg oud topic is maar ik zit met het zelfde probleem.
Waarschijnlijk kost zo'n ringetje bijna niks, dus koop er dan meteen wat meer.
Succes
Ik heb ze laatst in Vaassen gehaald bij dhr Limburg, zie http://forum.opelkadettcclub.nl/viewtop ... 58&t=10448 voor z'n telnummer.
en anders kan je ze nog op www.ebay.de krijgen (evt ook complete revisie kits)
Jah, tuurlijk, meneer Limburg zal ze ook wel hebben liggen, ik ben daar laatst nog geweest met Schrump en Wegrenner om onderdelen te scoren, als ik er aan gedacht had, had ik er ook meteen een paar gekocht daardanvv schreef:Ik heb ze laatst in Vaassen gehaald bij dhr Limburg, zie http://forum.opelkadettcclub.nl/viewtop ... 58&t=10448 voor z'n telnummer.
en anders kan je ze nog op http://www.ebay.de krijgen (evt ook complete revisie kits)
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 20 gasten
