cockpit verlichting
cockpit verlichting
zo als je al in de titel leest moet je met de apk je cockpit verlichten het doen?
gr.frank
gr.frank
Opel Kadett C2 Sedan 1978 [c20ne]
wai rolle dur het café, de asbak en de flipperkast die zen vandaag wc, oleeolee de stoeprand gift nie mee.
Re: cockpit verlichting
Ik weet het niet zeker, maar lijkt me van wel.rollingstone schreef:zo als je al in de titel leest moet je met de apk je cockpit verlichten het doen?
gr.frank
De snelheidsmeter moet je altijd kunnen zien. Zonder dashboard verlichting kun je moeilijk zien hoe hard je rijd.
Of ze de moeite nemen om dat goed te controleren is weer wat anders
moet nog steeds wel werken, maar omdat er auto's zijn waarbij het zeer moeilijk te zien is hoeven ze het niet goed meer te controleren maar het moet eigenlijk nogsteeds wel werken
maar het komt er dus op neer dat het niet meer hoeft te werken voor de apk want als ze het niet echt meer hoeven te bekijken dan kan het dus net zo goed niet werken
de vraag was of het voor de APK moet werken en dát hoeft niet meer,laten we het maar op ambtenarentaal houden...
http://www.rdw.nl/NR/rdonlyres/BE96FA67 ... seisen.pdf
de mijne werd afgekeurd op het controlelampje van groot licht en ik had net niet zo,n lampje liggen en toen heb ik die van de cockpitverlichting eruit gehaald en daarin gestopt en hij werd goedgekeurt terwijl de snelheidsmeter maar aan een kant brande
de meine is gewoon goedgekeurd zonder cockpit verlichting de groot licht en knipperlicht lampjes en zo deden het wel maar niet de snelheidsmeter en ook niet mun temp en tank maar hij werd tog goedgekeurd
- Beheerder
zo ver ik weet moeten de aanduidingen wel werken (grootlicht,alarmlicht,remolie) de rest mag stuk zijn (knipperlicht/olielamp/acculamp).
Indicaties die problemen met managerment aangeven welke de rij eigenschappen van een auto kunnen aanpassen moeten werken (remolie,RBS,ABS).
gevaarslichten indicatie moet werken en grootlicht, zodat de bestuurder kan zien dat het aan staat.
rest is niet meer verplicht.
dashbord verlichting ook niet meer, want met een tomtom kan je ook zien hoe hard je rijd.
het ging er om dat je de kilometer teller kan zien in het donker, dat moet je voor de wegenwet nog steeds. Word je door oom agent aangehouden zonder TOMTOM en zonder dachbord verlichten (je kan je snelheid indicatie niet zien) krijg je gewoon een boete.
By ikke geschryfd
alarmlichten hang van bouwjaar af...kadett is oud genoeg om ze niet werkend te hoeven hebben
remolielampje moest wel werken als het reservoir niet doorzichtig was, of niet te zien, zoals bij een vierkante panda ( ligt een reservewiel boven ), maar is ook weer veranderd.
als we nu dit even allemaal lezen, dan zijn we een boel wijzer, tenminste als je die ambtenarentaal kan snappen, want af en toe...
http://www.rdw.nl/nl/voertuigbranche/ap ... ei2009.htm
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot] en 6 gasten
