Ruitenwissermotor draait constant
Elektrische schema's, lampen, radio/audio, aansluit thema's.
denwarr
C geïnteresseerd
Bericht door denwarr »
Ik heb een c-kadett sedan uit 77.
Mijn ruitenwissermotor draait constant, als je de hendel los koppelt of relais blijft die gewoon draaien.
Bij motor paarse draad costant + en daar bij zit ook een wit/zwart draadje aan vast en die ligt iets verder van de motor los uit draaiboom niet aangesloten.
Danoontje
Bericht door Danoontje »
Trek de stekker aan de ruitenwissermotor zelf eens eraf (in de motorkap).
Best kans dat daar water ofzo in zit waardoor hij sluit.
En anders C1=voetpompje...deze staat niet perongeluk permanent ingetrapt?
denwarr
C geïnteresseerd
Stekker is schoon en heb droog geblazen doet het nog steeds.
Ik heb bij me stuur bediening voor ruitensproeier geen voetpompje meer
