Temparatuurmeter en Benzinemeter
Mijn Temparatuurmeter geeft na ongeveer 5/10 minuten stationair draaien al over het rode gebied aan,( en nee, hij is dan niet kokend heet! ) en mijn benzinemeter slaat 3mm uit, net tot het rode, terwijl ik een 3kwart gevulde tank heb!
Als ik de draadjes van beide sensors los haal, en ze aan de massa leg, slaan de meters wel 100% uit, dus dat moet goed zijn zou je zeggen!
Wie kan me helpen?
Wie kan me helpen?
Hoi
Dit klinkt als een kapotte spanningsregelaar achter op de klokjes.
Ik heb hetzelfde probleem alleen schijnen die spanningsregelaartjes niet makkelijk meer te krijgen.
Als je de precieze eigenschappen kunt achterhalen(weerstand) dan is er vast wel een ander spanningsregelaartje te vinden die hetzelfde kan.
Je vind hem achterop het klokje die de beide meters bevat.
Mocht je iets vinden dan hou ik me ook aanbevolen!
mvg Faukje
mvg Faukje
naaah...
Als je hem ombouwt (spanningsstab.)kost het je nog geen 2euro,
en een 1/2uurtje solderen en prutsen.
Mijn omgebouwde:
Hoop dat je er wat aan hebt, heb de ombouw van duits opel forum.
Weet zo niet meer waar de link op dit forum staat.
Iig succes.
Mijn omgebouwde:
Iig succes.
C ceker!!
http://home.arcor.de/ohf-archiv/ohf_arc ... egler.html
Staat iets meer.
Staat iets meer.
C ceker!!
en dan zoeken we ff en wat vinden we dan....
http://forum.opelkadettcclub.nl/viewtopic.php?t=309
Met dank aan een forum lid.
het zou natuurlijk kunnen dat jou benzine sensor in de tank ook de geest heeft gegeven waardoor de meter niet goed uit slaat.Koekie schreef:Daar heb ik wat aan ! Thnx!
Alleen mijn benzine meter geeft te weinig aan, in tegenstelling tot de mensen in dat topic! is het nu alsnog het zelfde probleem?
omdat jij aangeeft dat bij het verbinden met massa de meter wel goed uit slaat is de bedrading en de meter zelf wel goed.
all show no go!
Temperatuur is inmiddels opgelost. Mijn radiateur was verschrikkelijk verrot, en een vervangend model deed wonderen!
Alleen nu mijn benzinemeter:
Ik heb een andere spanningsregelaar gemonteerd, ( 3 zelfs ) alleen dit gaf geen ander resultaat.
Als mijn tank vol is, geeft de meter ook netjes vol aan,
maar zodra mijn meter "leeg" aangeeft, is er maar 20 liter uit ( dus halve tank! )
Wat is hier nu stuk? De vlotter, of de benzine meter?
Help needed!
Help needed!
