C kadett GTE aangeschaft
Wat vanmiddag begon met een beetje rond lezen op het forum eindigde in een C kadett GTE.
Op het aangeboden gedeelte bood iemand een complete GTE aan uit 78 volgens de advertentie. Stond er net een minuut op dus gelijk contact opgenomen en direct wezen halen (wie de advertentie hebben gezien kwa prijs snappen wel waarom).
Aangekomen bleek het een 75'er C1 tezijn zwart/grijs gespoten (na beetje goed kijken bleek hij zwart/geel geweest tezijn). Alle steuntjes zaten op hun plek voor de LMM naast het blok.
Op kenteken bewijs staat GTE vermeld met eerste toelating 1975 alleen is er in 78 een vervangend kenteken gekomen (teminste vermoed ik). Zit een vooras onder verstevigd en met "schepje" grotere remmen rondom en ZF achteras met sper. Interieur is zwart/geel geblokt. KM teller tot 200 en de drie tellers boven de middenconsule. Helemaal compleet op zijspatborden na. Alle kenmerken van een originele GTE zitten erop dus goed vertrouwen dat het inderdaad echt is. Kenner gebeld en samen wat doorgenomen en ook tot de conclusie gekomen dat het echt een GTE is
Hoop nieuwe onderdelen erbij (origineel opel) en nieuwe deuren, plaatwerk enz..
Heb hem nu eerst maar eens in de stalling gezet waar hij in gezelschap van wat andere oldtimer opels staat . Als de simca klaar is maar eens beginnen moet helemaal origineel gaan worden de kadett.
C1 77'er Kadett Sedan
C1 1.9 (Zwart/geel) GT/E
Re: C kadett GTE aangeschaft
Probeer het typeschildje schoon temaken en te ontcijferen,
Farbecolor: L445 zover ik kan lezen en dan C1 361 ?
Kleur (L445):
brillantgelb (signalgelb) C-C (L445) 445 1531445
bis 1978: L445 R, ab 78: L445 GN, erhältlich auch für "Rallye"-Modell ab '78
361 (Interieur):
361**** Karostoffpolster gelb/schwarz
361 (Interieur):
kan het dan zijn dat het een geheel gele C1 GTE was ? ik dacht alleen zwart/geel geleverd ?
In het begin stond er alleen geel op kenteken (zijn wat gevallen van bekend). Maar weet niet of dat alleen bij de eerste exemplaren is.
Ik heb het kenteken van een 1975er (import 85) in mijn handen gehad en die was ook geel/zwart op kenteken.
En om je vraag over de vervangende kentekens te beantwoorden:
http://forum.opelkadettcclub.nl/viewtop ... =38&t=6553
Tevens kun je als het goed is via de RDW ook het oude (orginele) kenteken terugkrijgen.
Het moet wel een Geel/Zwarte zijn want GT/E's in 1 signaalkleur (geel orange groen etc) werden pas 76-77 geleverd.
Heb al wat uitzoek werk gedaan, hij is ingevoerd in 78 in nederland ! Vandaar het kenteken en ze hebben hem zwart/grijs gemaakt en daarna op papier veranderd in grijs.
Maand invoer klopt niet volgens rdw, maar in die tijd werd vaker een vaste datum eerste toelating gebruikt. Ik had gister tijdens het zoeken gevonden vanaf welk chassis nummer GT/E's geleverd werden en dan zou volgens mijn chassis nummer het een hele vroege moeten zijn.
Heb ook zitten kijken naar de oorspronkelijke lak onder het grijs, en daar vindt ik inderdaad bovenzijde geel onderzijde zwart !JvV schreef:Het moet wel een Geel/Zwarte zijn want GT/E's in 1 signaalkleur (geel orange groen etc) werden pas 76-77 geleverd.
Zie mijn verhaal in de u2u die ik via opel-forum heb verstuurd
zit al aan de lijn met het rdw
Ben benieuwd.. post het straks maar..76GrannySedan schreef:zit al aan de lijn met het rdw
Ok telefonisch contact gehad, oorspronkelijke kenteken is er nog, auto is op kenteken kleur veranderd oorspronkelijk was hij geel/zwart.
Mocht telefonisch niet het kenteken nummer doorgeven hellaas. Maar ga vanmiddag brief opstellen en aanvraag plaatsen !
Super succes man!, plaats ook even foto's! ik ben razend benieuwd!
Oke hier de fotos, zit nog werk genoeg aan :kewlpics
Maar gaat helemaal goed komen, heb altijd al een GT/E willen hebben dus deze wordt gerestaureerd.
Terplaatse alle spullen erin geladen (auto was al gedemonteerd) en ligt tot het dak vol met dozen en plaat werk enz... zover ik heb kunnen zien compleet king:.
Nu denk ik 1 voor 1 alle onderdelen nalopen en restaureren/reviseren. Koetswerk uitbesteden ivm laswerk (wil daar zelf niet aan lopen prutsen).
Hij voelt zich tussen tussen de andere oldtimer opels :angel
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 2 gasten
