GTE Toppertheo VERKOCHT!!!!
hallo
gister nog weer even een ritje gedaan en een partij onderdelen mee genomen.
vandaag de dozen los gehaald en bekeken wat er allemaal in zit en het viel wel een beetje tegen want er waren dozen die maar een paar onderdelen bevatte en dus bijna leeg waren, maar dan nog is er weer genoeg spul binnen gekomen.
hier een doos met allerlei relais en enz.
hier 2 kabelbomen van een kadett maar heb geen idee wat voor type en ze zijn helaas ook niet compleet meer
waren 2 dozen waar alleen maar een brandstof pomp in zat (ze doen het beide nog).
hier in een doos een paar grijze injectoren en een ruitensproeierpotje met pomp en een remvloeistof deksel met indicator.
en er zat in die doos ook nog een contactslot met sleutel en een benzine dop met sleutel.
een doos met een complete set orgineele gordels.
dit is een doos met een kachel ventilator en bijbehorende luchtslangen.
in deze doos zat ouderwetse radio en wat kapjes spul voor bij het dachboord.
toen nog een doos vol met wieldopjes
hier nog een speciaal kapje die je moet gebruiken bij een CIH als je je kleppen wilt stellen en die zorgt er voor dat de olie die met de distributie ketting mee komt niet uit het blok vliegt en je dus zonder olie lekken je kleppen kunt stellen.
ik heb niet overal foto's van gemaakt en ben nu pas op de helft van het uitzoeken dus ga zo weer verder
ik ga nu een topic maken bij tekoop en daar zet ik alvast wat dingen tekoop die ik missen wil.
groeten.
groeten.
city 1200 getuned (verkocht)
sedan 2 liter 8V (verkocht)
en vanmiddag de rest uitgezocht en er was nogal wat
heb de eerste stelling nu helemaal vol en een gedeelte van de tweede stelling ook al (terwijl ik die eigenlijk niet gebruiken mag).
als we nu nog 1 keer met de bus heen gaan en alles netjes inladen moet het meeste wel mee kunnnen.
en dan nog een keer met de aanhanger heen om een motorblok te halen en dan heb ik alles thuis (behalve de auto).
in deze doos zaten veel bougiekabels en een paar rotor's en een paar verdeelkappen en een ontstekingblokje met stekker en bobine voor electroniche ontsteking.
in deze doos zat een oliekoeler voor CIH en een paar poelies en 2 stuur stangen en 2 rubbers voor onder de veren en wat andere zooi.
dit zat in een doos en zijn volgens mij GTE spiegels???
een GTE uitlaatspruitstuk (er komt nog een complete orginele GTE uitlaat) en een paar dynamo's en een koppelfork. ook zijn er 2 verschillende platen voor bij de koppeling om op de bak te schroeven maar ik weet niet van welk type motor en bak het is.
dit zijn 2 vliegwielen en 1 is een flink stuk afgedraaid en weegt stuk lichter!
hier een doos die wel vol spul zat.
weet imand waar die 2 hoge beugels voor zijn die vooraan staan? en waar is het rubberen dingetje voor wat voor de meest linkse motorsteun staat?? en dat beugeltje wat achter de meest linkse motorsteun staat waar hoort die???
dit is een orgineele GTE luchtfilterbak deksel en een GTE remcilinder met een remkrachtverdeler en een paar achterlichten en knipperlichten.
hier een paar koplampen
hier een partij voor en achter veren.
ik heb een setje 1200 voorveren gepakt en helemaal tegen de linkerkant gezet en als je nu goed kijkt dan zie je dat alle andere veren hoger zijn en dikker dus volgens mij zijn het allemaal veren voor zware type (1600/1.9E/2.0E).
hier nog een stuk of wat aandrijf assen
ik heb 1 as van hart op hart 77cm (geen idee waar die van is)
ik heb 1 as van hart op hart 72cm (volgens mij van een GTE met 4 bak??)
ik heb 1 as van hart op hart 67cm (dat is een aandrijfas die je nodig hebt om een getrag 5 bak in een kadett te doen)
ik heb 1 as van hart op hart 54.3cm (dat is een ZF 5 bak tussen as)
hier een paar bumpers.
een achterraan jaloerzie voor een C coupe.
hij zit helemaal onder het stof maar ziet er nog super netjes uit en alle klipjes zitten er ook nog op en hij is nergens gebarten of gescheurd (zover ik kan zien)
een bak vol met slangen spul.
en de stelling zit alweer aardig vol
er komt nu nog wat ramen spul en paar doosjes met van alles en nog wat en wat losse kabels zoals km, koppeling, gas kabels enz. en een uitlaat en paar uitlaatdelen en motorblok en wie wat wat we nog meer tegen komen
groeten.
groeten.
Ik weet het wel zeker (stuurhuis)Danoontje schreef:weet imand waar die 2 hoge beugels voor zijn die vooraan staan?
volgens mij voor je stuurstang/balkdink vast te schroeven op je vooras?
Groeten,
Mark
Kadett C2 Coupe Berlinetta
Kadett C2 Limo (daily driver)
Ascona B 2.0 16V (Gestolen)
Kadett B, (mag weg)
Kadett B, (mag weg)
ja nu ik het zo bekijk dan kan dat wel eens kloppen ja, (kon me even geen voorstelling maken waar die beugels voor waren)
dezeweek een erg druk weekje gehad met school en andere klussen die ik nog doen moest en al met al is mijn hele planning voor komende weeken veranderd
ik moest maandag naar school om een tentamen te maken en toen ik die klaar had heeft de leraar hem bekeken en ik kreeg er een voldoende op, dus dat was mijn laatste tentamen en daar ben ik dus gelukkig van af
ik moest nu alleen nog een afstudeer verslag maken en inleveren en die had ik ook al af dus die had ik direct maar mee genomen en in geleverd en nu zou ik dus (dacht ik) een paar weken vrij hebben omdat leraaren toch ambtenaaren zijn en dat verslag pas over een paar weken nagekeken zouden hebben.
maar ik kreeg dinsdag middag al telefoon en het verslag was goed gekeurd en wanner ik mijn precentatie wilde houden en ik zij toen zo snel mogelijk en de leraaren hadden afgelopen woensdag al tijd dus toen heb ik de precentatie gehouden en die was ook goed en ik ben nu dus geslaagd voor mijn opleiding.
omdat ik geslaagd ben vonden mijn ouders dat ik maar achter werk aan moets gaan dus ik heb woensdag gebeld naar een berdijf waar ik wel zou willen werken en kon gister al op solicitatie gesperk komen dus gister even gepraat en ik ben aangenomen en moet maandag direct al beginnen
dus daar gaan mijn paar weken vrij om te klussen aan de kadettjes enz.
dus ik gister direct maar gebeld naar de eigenaar van de GTE met de vraag of ik de auto alvast mocht ophalen omdat dit mijn laatste 2 dagen vrij zijn en ik er nu dus mee aan de gang wil, en gelukkig mocht dat als ik hem maar weer een keer netjes gepoetst terug bracht zodat hij er nog foto's van kon maken enz.
dus ik heb de GTE nu thuis
gister even snel paar foto's gemaakt en nu net een paar foto's en hoop dat ik hem dan vanmiddag even gewassen heb zodat hij er helemaal netjes op staat (het vriest hier nu nog bijna dus ga nu niet met water spelen)
sommige foto's lijkt het net of er op de randen van dingen een zwarte zooi zit maar dat is niet zo (licht aan het foto toestel).
dat gele slangetje wat je ziet is een stukje waterslang van een tuinslang, vlak voor de apk knapte dat slangetje er af en voor nood heeft hij toen even een stukje tuinslang er op gezet.
de koffer zonder bekleding
de koffer met bekleding
even een mooie sfeer foto
het begint nu wel aardig vol te worden en m'n ouders zueren wel een beetje over mijn plaats gebruik
nu net even een paar foto's gemaakt.
groeten.
groeten.
ik ben morgen vrij en thuis dus kom maar kijken
ik wilde nog even een paar foto's posten van hoe de kadett er nu gewassen en al bij staat maar mijn fototoestel doet een beetje raar dus kan helaas even geen foto's posten.
groeten.
groeten.
he het fototoestel wil nu wel weer dus snel even een paar pic's posten.
het was al redelijk donker dus zijn niet echt mooie foto's maar had alle 3 auto's buiten staan dus dacht laten we hier maar even wat foto's van maken want het is wel een mooi setje zo dacht ik morgen meer en dan alleen van de GTE
denk dat ik niet klagen mag met mijn wagenpark
groeten.
groeten.
