wat kleine rdw vraagjes
nu ik toch wel redelijk bezig ben met mijn city projectje heb ik wel wat vragen waar ik rekening mee moet houden omdat ik de hele ombouw netjes op kenteken wil hebben
- een verwarming, is dat verplicht? ik heb hier namelijk niet erg veel plaats voor ivm de 6cilinder... zeker niet straks icm een grote turbo. de auto is toch voor meetings/circuitdagen dus is ook niet echt nodig
- hij heeft dus een "opgevoerde" motor, is het dan even makkelijk op kenteken te krijgen of moet ik een testbank papier hebben ofzo?
-interieur, ik wil graag de achterbank erin laten. echter wel met een mooie rolkooi waardoor de bank niet echt meer bereikbaar is. blijft hij evengoed 4zitter op kenteken dan?
-kan hij gekeurd worden met een 80/80 verlaging? of zal ik voor de keuring even de originele veren monteren?
-ik wil graag de uitlaat net voor de achteras aan de zijkant van de auto uit laten komen, mag dit voor rdw/apk? ik meen dat er wat regeltjes voor waren. enkel vind ik nergens duidelijk wat nou wel en niet mag
ik hoop dat jullie me hiermee kunnen helpen zodat ik zo spoedig mogelijk door kan.
gr joel
gr joel
-Voor de apk is alleen ontwaseming verplicht, dit kan dus ook zo'n zuignapdingetje van de halfords zijn.
-Opgevoerde motor heb ik geen idee van, lijkt me geen enkel probleem aangezien daar niets over in de permanente eisen staat.
-Staat er dan 4 zitplaatsen op t kenteken??? T is iig geen grijs kenteken hahaha, lijkt me geen probleem dus
-verlaging is geen probleem, rdw keurt op een put, dus geen problemen met de brug opkomen, als je veren maar niet los liggen bij volledig opkrikken
-Uitlaat moet deugdelijk bevestigd zij, onder de auto uitkomen en niet meer dan 95db produceren.
Heb zelf ook een side exit exhaust gehad, was volgens de rdw geen probleem, zolang hij niet buiten de auto uitsteeks, en niet scherp is
Hoop dat je hier wat mee kunt
Gr Ferdie
Gr Ferdie
Oud worden is verplicht,
Volwassen worden is een keuze
hier kan ik zeker al wat mee jafredje schreef:-Voor de apk is alleen ontwaseming verplicht, dit kan dus ook zo'n zuignapdingetje van de halfords zijn.
Gr Ferdie
en het klopt trouwends dat het niet op het kenteken staat.. echter is het wel bekend bij het rdw hoeveel zitplaatsen hij heeft. en als je er meer in hebt als mag mag een charagijnige oom agent je daar ook een boete voor geven
en een halfords zuignap ontwaseming? wat moet ik me daar bij voorstellen
Das een los ventilatortje dat je op je raam oid kan plakken zodat hij erover blaast.
http://www.halfords.nl/NL/Auto/Catalog/ ... tId=204186
Maar als de bank erin blijft, is het een zitplaats, ook als die niet bereikbaar is.
Is ook zo bij een 2 deurs met vaste kuipstoelen bijv.
Uitlaat moet voorbij het laatste raam wat open kan zitten, dus mocht jij klapraampjes achter in de city hebben dan moet de uitlaat daar voorbij onder de auto uitkomen.
Je zou voor ontwaseming ook een fohn kunnen gebruiken en die onder je daschbord aan sluiten op je ventilatie systeem.
Mvg Daniel
Mvg Daniel
C ceker!!
ik heb gewoon vaste achterramen, dus dat is het probleem nietDeluxe77 schreef:Uitlaat moet voorbij het laatste raam wat open kan zitten, dus mocht jij klapraampjes achter in de city hebben dan moet de uitlaat daar voorbij onder de auto uitkomen.
Mvg Daniel
en van die fohn is een heel goed idee, compact en niet lelijk. bedankt voor die geweldige tip
Het hebben van meer of minder zitplaatsen is geen enkel probleem MITS:fredje schreef: Maar als de bank erin blijft, is het een zitplaats, ook als die niet bereikbaar is.
- Het aantal in de auto vervoerde personen niet groter is dan het aantal goedgekeurde zitplaatsen (kenteken)
Minder zitplaatsen is totaal geen probleem.
Een niet meer bereikbare achterbank is dus ook gaen probleem.
Als je er 7 zitplaatsen bijknutselt en GEEN grijs kenteken hebt is het ook geen probleem, is het wel een grijs kenteken dan had je al max. 2 zitplaatsen, uitbreiden hiervan is bij een grijs kenteken een economisch delict wat je enkele duizenden euro's boete kan kosten.
Dit laatste is uiteraard alleen een academische kwestie en dus totaal niet boeiend.
PS.
De uitlaat moet LINKS of BOVEN voorbij het laatste te openen raam, of achter het voertuig uitkomen en mag niet meer dan 2cm buiten het koetswerk uitsteken.
Deze regel geldt niet voor landbouwvoertuigen, motor en bromfietsen.
Dus 't mag ook al niet aan de rechterkant...
Je mag echter wel een schoorsteen plaatsen.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 18 gasten
