ombouw 1.2 naar 1.9met 2.0injectie op kenteken
hoi ik heb een c1 uit 76 coupe 1200 cc
ik heb een 1.9 met een 2.0 injectie systeem met bak en as
dit wil ik inbouwen in de coupe
nu is mijn vraag moet ik naar de rdw om dit alles op kenteken te krijgen en gaat dit zonder verdere gevolgen of verassingen
ik heb dit nog nooit eerder bij de hand gehad dus vandaar deze vragen
alvast bedankt
alvast bedankt
goed dwars de bocht in en uit daar doen we het voor !!!
het mut mal anders ken het op stal!!!
ik heb mijn kadett met een 2.0E in een 1200 maar ik heb niks aan gegeven bij de rdw (ik heb nog noiit gehoord dat iemand er problemen heb gehad)
als je hem zal laten om keuren is de remmenrij het belangerijkste en de elcterisietijt
verder wijnig problemen
gr kevin
gr kevin
c2 in opbouw (2.0E)
c2 in opbouw (2.0E)
apk
alleen het aantal cilinders moet kloppen voor de apk
gr kevin.
gr kevin.
c2 in opbouw (2.0E)
c2 in opbouw (2.0E)
mij hebbe ze dit weekend gewaarschuurd op de spoorbreedte van
de auto dat deze niet meer origineel is tevens werd gevraagt
of de motor origineel was (en was ook zo)
maar werd wel degelijk gecontroleerd
dus zeg niet dat er nooit gecontroleerd word
en word je gepakt zonder ben je gewoon de papieren van de auto
kwijt en krijg je een hele uitgebreide keuring
van de auto teven als je iemand invalide rijd kost het je veel
meer omdat je niet verzekerd bent
Zoals Daan al zei er is een "type-goedkeuring" voor
dus ik zou geen problemen verwachten voor keuring.
Denk eraan dit is geen APK keuring maar puur keuring
voor kenteken!
Nieuwe APK kan ook tegen bijbetaling.
Mocht je nog vragen hebben, ik heb een contactpersoon
bij RDW in Elsloo
Rgds,
Alex
voor kenteken!
bij RDW in Elsloo
Rgds,
Alex
Re: ombouw 1.2 naar 1.9met 2.0injectie op kenteken
BEAR79
Ik heb jouw effe een pm gestuurd
Ik heb ca 10 jaar met een omgebouwde kadett rondgereden. Ook enkele keren aangehouden maar nooit geen boete of opmerking gehad. Op het kenteken stond bij cil. inhoud een streepje dus dat was moeilijk te controleren.
Maar even langs de RDW en als je alles netjes en als origineel inbouwd ben je voor een europtje of 50 klaar dacht ik. En je loopt daarna ook geen risico meer met de verzekering e.d.
Bijde APK kijken ze daar niet naar.
Ik ga mn kadett bij een garage laten afmaken (dus alles in orde laten maken)
en die zei dat ie niet omgekeurd hoefde te worden. Uit de uitleg hierboven lijkt me dat dit voor de APK niet nodig is, maar dat je het in feite wel moet laten doen ivm verzekering..
hoe zit het nu eigenlijk? wel of geen problemen met verzekering als je iemand aanrijdt bijvoorbeeld..?
Heej,
Zoals ckadgt zegt:
Als je iemand aanrijdt of schade rijdt en de politie gaat zich ermee bemoeien of iemand anders met macht, zul je en de auto kwijt zijn en vrij veel geld en wie weet wat nog meer een ongunstige gevolg kan zijn.
Je hebt gelukkig hetzelfde aantal cilinders, maar toch, je hebt meer vermogen erbij wat niet op papier staat.
Zoals ckadgt zegt:
RDW en politie kan wel degelijk nakeijken wat er in de auto hoort te zitten. Ookal staat dat niet in de papieren. Dus je komt aan het betalen als je iemand een rolstoel in jaagt met je 2.0 16v terwijl er een 1200 in hoort te zitten. Want je bent dan niet verzekerd.
Als het op kenteken klopt dan kun je nog gepakt worden op je spoorbreedte maar dat weten de meeste niet.
Kadettloos
Fake Splits Can f*ck Off !!
9 van de 10 x klopt dit als een bus, echter kun je ook je verzekering op de hoogte stellen dat er een 2L in zit, en soms zegt de verzekering "oke, prima"geezer schreef:RDW en politie kan wel degelijk nakeijken wat er in de auto hoort te zitten. Ookal staat dat niet in de papieren. Dus je komt aan het betalen als je iemand een rolstoel in jaagt met je 2.0 16v terwijl er een 1200 in hoort te zitten. Want je bent dan niet verzekerd.
in mijn geval was dit zo met de station, uit eindelijk natuurlijk voor de zekerheid wel op kenteken gezet, dan is er ook nooit gezeur met de bromsnorren.
als de verzekering zegt "ben je wle helemaal lekker" moet je natuurlijk sowieso zo snel mogelijk naar de rdw.
maar ik zou het risico niet willen lopen... voor die paar tientjes....
Dan zeg ik. Voor die 50 euro kun je het gezeik niet hebben
Kadettloos
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 3 gasten
