Nieuwe kentekenplaat naar nummer 2 ?
Moderators: JvV, kriekje
Post Reply
User avatar
HarryBarry
Post by HarryBarry » Wed Sep 03, 2014 4:19 pm
Wie kan me bijpraten ?
In 1995 is mijn Coupé geschorst en daar zitten dus oude platen op. Nu wil vandaag nieuwe kentekenplaten bestellen (tijdens de schorsing) en krijg ik te horen dat deze platen het cijfertje twee moet hebben. De beste man van de automaterialenhandel had de RDW aan de lijn, omdat dit voor hen ook nieuw was. Sinds een aantal maanden kunnen ze zelf de kentekenplaten maken.
Klopt dit verhaal of moet ik wachten tot ik de Coupé uit de schorsing heb gehaald en is het dan handig de nieuwe kentekenplaten te bestellen, zodat ik onder andere RDW regels val ?
Harold
autocat
Re: Nieuwe kentekenplaat naar nummer 2 ?
Post by autocat » Wed Sep 03, 2014 4:25 pm
Bij mijn weten is de cijfer 1of 2 al sinds 2010 niet meer van toepassing ik heb het namelijk een keer gehad dat ik de papieren kwijt was en kon gewoon nieuwe papieren krijgen zonder dat ik nieuwe platen nodig had en meen dat het ook bij verlies van platen ook deze regeling geld.
Autocat
User avatar
JvV
Moderator
Contact:
Post by JvV » Wed Sep 03, 2014 5:04 pm
Zoek even naar duplicaatcode op dit forum. Ik heb ook een 2 omdat ivm2x verlies papieren VOOR invoer Gaik systeem 2xpapieren en platen zijn vervangen. Tegenwoordig zijn papieren en platen losgekoppeld. Als je oude niet gaik platen hebt met oude papieren met duplicaatcode 0 dan moet je nieuwe krijgen zonder 2 erop!
User avatar
JvV
Moderator
Contact:
Post by JvV » Wed Sep 03, 2014 5:10 pm
Zelfde euvel had lolke.kramer ook omdat er gaikplaten kwijtwaren. Moet je ze als gestolen melden.
User avatar
HarryBarry
Post by HarryBarry » Wed Sep 03, 2014 6:25 pm
JvV wrote:Zoek even naar duplicaatcode op dit forum. Ik heb ook een 2 omdat ivm2x verlies papieren VOOR invoer Gaik systeem 2xpapieren en platen zijn vervangen. Tegenwoordig zijn papieren en platen losgekoppeld. Als je oude niet gaik platen hebt met oude papieren met duplicaatcode 0 dan moet je nieuwe krijgen zonder 2 erop!
Die mening ben/was ik dus ook toegedaan, dus met de oude niet gaik platen en met de oude papieren ben ik die kant op gegaan. Ik zal nog verder speuren, want in principe wil ik de kentekenplaten zonder het cijfertje erop.
Harold
User avatar
JvV
Moderator
Contact:
Post by JvV » Wed Sep 03, 2014 6:29 pm
Wat staat er op je papieren? Zijn het de gele? Een 2 in systeem bij rdw moeten ze de reden van zeggen..
Kwijt of diefstal
User avatar
HarryBarry
Post by HarryBarry » Wed Sep 03, 2014 6:37 pm
Het zijn de originele papieren van de auto toen ik deze in 1988 kocht. Sinds die tijd is de auto in mijn bezit, dus niets vreemds.
De verkoper belde met de RDW, gaf de code uiteindelijk door (had niet het idee dat hij vond wat hij zocht) van deel 1. Deze begint met 00. De kentekenplaten zijn de gele exemplaren die tot 2003 zijn gevoerd, ook niets raars. De dame van de RDW aan de andere kant adviseerde hem 'vermissing' en daarom getal 2. Aangezien ik dit te makkelijk vind en het idee heb dat een makkelijke oplossing aan de balie werd geopperd, heb ik aangegeven eerst zelf uit te zoeken wat nu aan de hand is.
Is mijn vermoeden dat terecht dat dit komt omdat de auto nog geschorst is (sinds 1995) ? In dat geval wacht ik totdat ik de auto weer op de weg kan brengen en zal ik als laatste nieuwe kentekenplaten aanschaffen (zonder duplicaatcode).
Harold
User avatar
JvV
Moderator
Contact:
Post by JvV » Wed Sep 03, 2014 10:01 pm
Nee voor een schorsing starten of stoppen hoef je geen geldige kenteken platen te hebben maar geldige papieren.
Als jij papieren met een 00 erop hebt gele.. heb je recht op normale platen omdat je je oude platen inleverd.. je gaat over naar gaik
ook al is het zoveel jaar later. ik zou aanraden het nog een paar andere kentekenplatenmakers voor te houden.. ze willen de regels
allemaal anders interpreteren. Zeg ook dat er nog nooit gaik platen voor zijn gemaakt. Dat dit je eerste platen zijn. Dat je je oude
platen wilt omruilen en je papieren met een 00 erop hebt staan. Bij de RDW Gaik systeem kan ook nooit een 2 in die machine hebben gestaan!
User avatar
JvV
Moderator
Contact:
Post by JvV » Thu Sep 04, 2014 7:41 am
User avatar
HarryBarry
Post by HarryBarry » Thu Sep 04, 2014 6:07 pm
Thnx ! Ik merk het al wel, goed beslagen ten ijs komen bij de automaterialenhandel, aangezien de kennis bij jezelf en je hobbygenoten ligt.
Wordt vervolgd !
Harold
Post Reply
