benzinegeur!!!????
benzinegeur!!!????
ik heb last van een niet constante benzinegeur....
het is met vlagen! kan nix vinden qua lekkage oid
heeft iemand daar ook problemen mee (gehad)
Graag hulp!!
mvg frank bakker
Graag hulp!!
mvg frank bakker
opel kadett coupe (B) 1971 (van me pa)
opel kadett sedan (B) 1972 (verkocht)
opel kadett coupe (C) 1976 (vervoer)
Re: benzinegeur!!!????
In de 1200 carbjes zit een soort 'stoffen' pijpje/leidinkje. Is maar iets maar 2cm. Deze lekken doorgaans snel een beetje wat een bezinelucht geeft..is helaas niet 1,2,3 te vervangen
Joepp schreef:In de 1200 carbjes zit een soort 'stoffen' pijpje/leidinkje. Is maar iets maar 2cm. Deze lekken doorgaans snel een beetje wat een bezinelucht geeft..is helaas niet 1,2,3 te vervangen
daar kan ik dus nix aan doen
ben opzich niet onbekent met de gasfabriekjes?
heb je mischien iets wat me duidelijker kan maken hoe en wat het is?
alvast bedankt
mvg frank bakker
ja je kunt de carb uit elkaar halen en dat slangetje vervangen hoor. Alleen durf ik zelf niet zogoed zomaar een carbje uit elkaar te halen nu mn blokkie lekker loopt;p (heb zelf ook af en toe benzinelucht, vooral bij flink optrekken). Kan je moeilijk uitleggen hoe/waar precies. Kijk maar eens goed, is een horizontaal slangetje dat 2 delen verbindt zegmaar.. Er zal vast iemand zijn hier die dat duidelijker kan uitleggen of een plaatje uit een vraagbaak heeft later vandaag denk ik
Joepp schreef:ja je kunt de carb uit elkaar halen en dat slangetje vervangen hoor. Alleen durf ik zelf niet zogoed zomaar een carbje uit elkaar te halen nu mn blokkie lekker loopt;p (heb zelf ook af en toe benzinelucht, vooral bij flink optrekken). Kan je moeilijk uitleggen hoe/waar precies. Kijk maar eens goed, is een horizontaal slangetje dat 2 delen verbindt zegmaar.. Er zal vast iemand zijn hier die dat duidelijker kan uitleggen of een plaatje uit een vraagbaak heeft later vandaag denk ik
Nou ik heb het carbje al wel 20 x uit elkaar gehaald maar nog nooit een slangetje tegen gekomen.... Zou hij zover kapot zijn dat ik hen niet kan vinden? Hahahaha nou als iemand het duidelijk kan uitleggen graag ( heb je er zelf ook wat aan toch?)
Alvast bedankt!
Frank
op je tank zit een ontluchtingslang
die gaat van de vulhals over de tank
langs die benzine meter door de bodem naar buiten
kijk die eens na
kijk die eens na
kan komen doordat de slang die aan de vulhals zit en over de tank heen in de bodum moet verdwijnen niet goed zit of dat je benzine slangen porreus zijnFrankbnm schreef:ik heb last van een niet constante benzinegeur....
Graag hulp!!
mvg frank bakker
ga er maar van uit dat al je slangen poreus zijn,
wat wil je met een auto van gemiddeld 30 jaar oud.
check vooral even het slangetje onderaan je tank wat door de bodem loopt....
daar let je nooit op en vergeet je dus.
het slangetje op je teur vervangen is wel te doen maar een mega priegelwerkje.
houdt rekening met schroefjes die niet los willen enz.
Slangetje op je carburateur is zo vervangen.
Carburateurtje eraf halen. Paar schroefjes aan de onderkant loshalen en je kan het onderste deel van de carburateur eraf halen en kun je het slangetje vervangen. Over de schroefjes hoef je je geen zorgen te maken, deze zijn vrij makkelijk los te krijgen met een fatsoenlijk opel schroevedraaiertje
Alles terug monteren op de omgekeerde volgorde van het demonteren. Wel even een dun laagje vloeibare pakking tussen het onderste en bovenste deel van de carburateur doen!
Succes!
Succes!
ik weet niet of dit nog actief is maar ik heb ook benzine lucht wat ik eerst niet kon vinden maar sinds vandaag ben ik er achter hij lekt iets door de stekker aan sluiting van de tank vlotter misschien is dat bij jou ook zo.
Gr Ernst
Gr Ernst
