Hallo allemaal,
Ik ben nieuw in het Kadett-wereldje en heb een probleem met mijn Opel Kadett 1.3 Automaat uit 1984.
Hij viel een paar dagen geleden stil en omdat het niet goed klonk heb ik hem direct geparkeerd. Bij het nakijken van 1 en ander kwam ik erachter dat er helemaal geen olie meer in zat!!?? Gelukkig is het blok niet vastgelopen. De olie is nu bijgevuld en hij rijd weer. Enige probleem is dat als ik onder de 15 KM/uur rijd zonder gas te geven dat hij direct uitvalt. Als ik mijn chock uittrek blijft hij het doen, maar dat slurpt natuurlijk benzine.
Is het blok gewoon niet goed afgesteld? Krijgt hij niet genoeg benzine of te veel lucht?
Hopelijk hebben jullie een idee...
tnx Mattie
Kadett valt steeds uit
Re: Kadett valt steeds uit
Dit zal dan over een D/E kadettje gaan, en dit is immers het C Kadett forum maar wie weet kan iemand je helpen
oh sorry, had ik niet gezien. Maar zou leuk zijn als iemand toch een oplossing heeft.
dat hij niet was vast gelopen wil niet zeggen dat de lagers e.d. niet toch te warm zijn gelopen.
ik neem aan dat hij op je choke blijft lopen, omdat hij dan ook hoger in toeren draait.
waarschijnlijk is de weerstand van je warm gelopen lagers/zuigers te hoog om soepel een normaal toerental te draaien.
van een tekort aan olie kan het niet zijn dat je afstelling in eens verkeerd is, dus kan me haast niet voorstellen dat het zo iets is..
kijk daar heb ik iets aan, zal ik ook direct even naar laten kijken, hij staat nu bij de garage.
hoop dat het dat niet is want zou een duur grapje zijn
tnx!
tnx!
