topsnelheid?
gabbermaikel
Re: topsnelheid?
Bericht door gabbermaikel »
corsa-erik schreef:
gabbermaikel schreef: ik neem aan dat de hilmersson manta hier wel bekend is(dat ding heeft al ik me niet vergis eatons en een turbo gekoppeld aan een 16v redblock)
http://www.hilmersson-racing.com/start.asp?show=j
Volvo B230 with navy crankshaft
Volgens mij staan de volvo motoren niet bekend als "16 redblock" ;)
Jij bedoelt waarschijnlijk "red top"
Jij bent 18, en ik ben iemand met een afgeronde opleiding mts-autotechniek (Loolaan, Apeldoorn). Turbo motoren is een speciale materie, waarbij je goed moet definieren wat je doel is en hoe je dat bereikt.
Check je zaakjes. Guiliettavo ken ik persoonlijk niet, maar ken hem lang genoeg om te weten dat ie niet uit z'n nek kletst.
het toeval wil dat ik bij een volvospecialist werk, dus ik weet wel wat een volvo motor is
en de b230 word nog altijd redblock genoemd, dat later alumium blokken (de 4 5 en 6 cilinders) noemen ze de whiteblock
en die krukas gebruiken ze omdat je dan een 2.5 krijgt(zo uit mijn hoofd) dus dat is eigenlijk een soort stroker kit
en waarschijnlijk is dat blok ooit begonnen als een b230ft of fk en is daar een 16v kop op gemaakt(dan moet je pockets in je zuigers maken voor de kleppen)
en mijn broer heeft ook zijn opleiding autotechniek met succes afgerond, maar dat zegt nog niks want zodra er een cilinderkop gedaan moet worden ben ik toch weer degene die het moet doen omdat ik het allemaal in de praktijk geleerd heb en hij heeft het uit een boekje geleerd(ik werk al sinds mijn 15de bij een garage)
maar ik denk dat het inderdaad beter is om dit topic weer over de topsnelheid te laten gaan
en ik heb nu 1 keer kunnen testen hoe hard hij wou en dat was 145 op de teller, toen ging de snelweg over in een autoweg dus moest het gas weer los
giuliettaevo
Re: topsnelheid?
Bericht door giuliettaevo »
gabbermaikel schreef:het toeval wil dat ik bij een volvospecialist werk, dus ik weet wel wat een volvo motor is
:D Dit hele stuk klopt als een bus.... :D
De oude Volvo 4 cilinders staan bekend als Redblock vanwege de rode kleur die ze af-fabriek kregen. De Navy krukas komt voort uit het feit dat Volvo onder de naam Volvo-Penta ook bootmotoren maakt en in die reeks motoren is een langere slag krukas gebruikt die ook in een normaal Volvo blok past. :wink: En je kunt zo zuigers bestellen voor de 16v ombouw, wordt heel veel gedaan in Scandinavie.
De ook genoemde Red-top aanduiding gebruiken ze vaak bij Nissan motoren, de SR20DET, slaat dan op een blok met een rood kleppendeksel. er is ook een black-top, met een zwart kleppendeksel. :wink:
Nog even iets.. Ik ben pas 30 geworden en heb geen enkele autotechnische opleiding gevolgd. verder werk ik als verkoper bij een technische groothandel en heb ik tijdens mijn werk ook niks met auto's te maken. :lol: Wel ben ik al vanaf mijn 12e aan het sleutelen en mijn vader aan het helpen geweest, mijn vader restaureert overigens oldtimers ( zijn Mercedes SL specialist). De meeste van mijn vrienden zijn monteurs en zelfs zij verbazen zich elke keer weer over de dingen die ik weet en/of doe. Gewoon veel lezen en proberen en praten met mensen die er echt verstand van hebben leer je vaak meer van als op school. :wink:
Maar als er iemand een topic over turbo's wil beginnen doe ik wel mee.... :)
Mijn kadettje met de 1200 heeft nooit gelopen :oops: ... hoe hard hij ging weet ik dus niet. :wink: Ik heb de motor en bak de dag na aanschaf uitgebouwd en weggegeven. :twisted:
De Caravan 1200 automaat liep maar liefst 140 of zo. en verbruikte daarbij meer benzine als met de turbo. :shock: Was een hele opluchting die turbomotor, verbruikte minder en liep harder. :lol:
Groeten Remco(misschien makkelijker te typen... :wink: )
kevin
Re: topsnelheid?
Bericht door kevin »
Heey Remco, (das idd makkelijker typen)
als jij het topic vol schrijft met reactie van gabber maikel erbij dan open ik het topic wel! Heb ik ook mijn steentje bijgedragen 8)
Greetz Kevin
corsa-erik
Re: topsnelheid?
Bericht door corsa-erik »
gabbermaikel schreef: het toeval wil dat ik bij een volvospecialist werk, dus ik weet wel wat een volvo motor is
Ok, dat wist ik niet, en heb de verkeerde aannames gemaakt. Mijn excuses.
daddy's ride
Re: topsnelheid?
Bericht door daddy's ride »
[on topic mode on]
Ik weet het nog niet, heb vanmiddag bijna de 200 gehaald op de teller, maar kon niet verder, was wat druk
kevin
Re: topsnelheid?
tom tom teller of km teller van de kadett?
Greetz Kevin
daddy's ride
Re: topsnelheid?
kevin schreef:tom tom teller of km teller van de kadett?
De kadett, heb geen idee hoeveel ie afwijkt, zal wel veel zijn :-)
malle pietje
Re: topsnelheid?
Bericht door malle pietje »
heb met de caravan van mij de 200 wel gehaald op de tom tom,maar de teller gaf ongeveer hetzelfde aan.
oja......op gas !
DWARS DE HOEK OM
kevin
Re: topsnelheid?
mijn teller van de kadett wijkte 25% van de tom tom af, dus 200 op de teller was 150 tom tom kilometers.
gr, kevin
Greetz Kevin
Amstel
Re: topsnelheid?
Bericht door Amstel »
mijne geeft bij 80 ook op de tom-tom ook 80 aan. en ik heb een 3,87 achteras met rekord 5 bak zonder een wieltje te wisselen.
banden maat is 195-60-14 topsnelheid tot nu toe gehaalt 185 op de teller harder kon niet op dat moment.
kevin
Re: topsnelheid?
Dat is toch wel netjes, de mijne liep tegen de 20 aan op de teller maar had de tom tom er toen niet bij. Hoop hem straks iig over de 200km/u te krijgen.
gr, kevin
Greetz Kevin
jetelind
Re: topsnelheid?
Bericht door jetelind »
En hoeveel haalt een 20E motor met een opel 4bak dan? Asoverbrenging 3,44
Amstel
Re: topsnelheid?
jetelind schreef:En hoeveel haalt een 20E motor met een opel 4bak dan? Asoverbrenging 3,44
190? ongeveer schat ik met orginele banden maat?
giuliettaevo
Re: topsnelheid?
Joepp
Re: topsnelheid?
Bericht door Joepp »
Laatst 147 op de tomtom met 3 man erin en kleine wielomtrek dan origineel, is een 1200s.
155 moet lukken in mn eentje met de originele wieltjes en beetje wind mee :mrgreen:
