4-deurs sedan raamzwengel/mechanisme
hallo dames en heren,
Ik heb sinds kort ook een 4-deurs c2 sedan. Ik zou graag foto's erbij zitten maar weet nog niet hoe dat moet?? Maar wat ik wilde vragen is eigenlijk of de raammechanismes(=voor raam omhoog te krijge ) van een 2- deurs en 4-deurs hetzelfde zijn. aangezien de deuren nog al groter zijn bij 2-deurs dus lijkt het me logisch dat hier een ander mechanisme in zit..
helaas is bij mij de vertanding eraf. Dus de vraag is kan ik gewoon bij elke willekeurige c2 deur een raam mechanisme zoeken of moet dat persee 4-deurs zijn. En maakt links en rechts wat uit?
gr. bas
gr. bas
Re: 4-deurs sedan raamzwengel/mechanisme
Dat moet dus een 4-drs mechanisme zijn en er is wel degelijk verschil tussen links en rechts ...
Het mechanisme bestaat uit een aantal 'rollen' en een staalkabel die dus bij een 2-drs langer is !!
joaa.. des fraai.dat dacht ik al. Maar niet dat ik dadelijk een deur en dat die niet past
C1 en C2 verschil?
en toevallig niemand een deur liggen? of evt. mechanisme liggen.
C1 en C2 verschil?
In medemblik nh stond een week of drie geleden een vier deurs c2 te koop, deze was nogal rot en heeft misschien nooit een koper gevonden.
Misschien dat je een demontage bedrijf aldaar kan bellen.
Het is maar een idee.
volvo V70 D5 2002
audi 80 cs 1985
audi 80 cs 1985
oke bedankt, maar kom zelf uit limburg dan wacht ik hem liever nog even af.
bedoel je daarmee die rode? die is al verkochtswift schreef:In medemblik nh stond een week of drie geleden een vier deurs c2 te koop, deze was nogal rot en heeft misschien nooit een koper gevonden.
maar volgens mij als alleen die tanden eraf liggen kun je ook van een 2 deurs dat gedeelte overzetten.
welke kant is het? mischien dat iemand nog wat heb liggen
het is de linkerkant.
je zou mischien patrick de boer (zit ook hier op het forum) kunnen vragen of hij nog wat heb liggen, die woont in oss
oke voor een heel mechanisme? of alleen vertanding? Want ik weet niet hoe ik die vertanding los moet krijgen die kabel zit vastgesoldeerd.
ah ok, heb nooit echt de bekabeling eruit gehaaldbasje schreef:oke voor een heel mechanisme? of alleen vertanding? Want ik weet niet hoe ik die vertanding los moet krijgen die kabel zit vastgesoldeerd.
maar dan moet je echt ff op zoek naar een compleet mechanisme van een 4 deurs.
helaas voor jou staat er 1 hier in de buurt op de sloop, maar zit geen linker voordeur meer in
aangezien ik dat weer wel heb moeten doen...kadett coupe schreef:ah ok, heb nooit echt de bekabeling eruit gehaaldbasje schreef:oke voor een heel mechanisme? of alleen vertanding? Want ik weet niet hoe ik die vertanding los moet krijgen die kabel zit vastgesoldeerd.
de kabel terug monteren is natuurlijk een klote werk als je grote handen hebt, je kan er moeilijk bij, maar met wat gepruts is het wel te doen...
ik heb een nieuwe draad gekocht omdat de mijne teveel knikjes in zaten...
heb er aan 1 kant een nippeltje opgezet (goed aangedraaid natuurlijk), en toen de kabel gemonteerd zoals hij moest zitten, en toen door het laatste gat en weer een nippel gemonteerd...
hoe het gezeten had, das altijd relax om te weten... ik wist het uiteraard weer niet...
heb bij die tandwielen een paar extra gaten geboord om de nippel makkelijker te monteren...
sorry, heb er geen foto's van...
gr. Sjonnie...
mijn vader heeft nog c1 deur staan, daar zit als het goed is ook nog zo'n vertanding in dan zal ik die is pakke en dan ga ik gaatjes boren, mooie oplossing. Ga het zeker proberen.
Ik zal eens voor je kijken een dezer dagen, volgens mij moet ik nog wel zo'n 4-deurs mechanisme hebben liggen van toen ik mijn deuren vernieuwd heb, en de oude leeggehaald had.
okej, dat is natuurlijk een stuk makkelijker.
ik heb nog niks gevonden helaas. misschien ergens onderop in een doos, dit paasweekend zal ik es wat dozen verplaatsen.
