ultrasoon reinigen bijvoorbeeld injectoren
Ik heb een ultrasoon reiniger berstelt... maar nu vroeg ik me af hoe ik de injectoren kan schakelen.
was het gewoon AC 12v erop en ze gaan hun werk doen? of kan het eventueel ook met een lager voltage?
en zoek dan eigenlijk ook nog een idee voor een niet geleidende vloeistof...
volgens mij hebben ze bij de gamma wel een of andere aditief wat je normaal in je tank kan doen... dat zal ook wel werken...
alleen nog even kijken of dat een geleidende vloeistof is
Re: ultrasoon reinigen bijvoorbeeld injectoren
http://www.autokompas.nl/archief/2006/0 ... beeld.html
al wat gevonden gewoon rechtop zetten, en met een stekkertje aansluiten..
nu alleen de het type vloeistof, en de manier om de injectoren aan te sturen?
forte heeft van die injectoren reingiger iets van 1 flesje op 50 liter ik doe er altijd 3 in voor goed resultaat.
mja, in je tank? ik ga gewoon echt met zoon bakkie reinigen, motor loopt nog niet, dus wil ze op voorhand schoonmaken
Goed bezig laat zelf ook altijd injectoren reinigen gereinigd zijn gebruikte beter dan nieuwe maar let wel ff op dat er een mini zeefje in een injector zitten
ja die moet ik natuurlijk niet vergete eruit te halen dan...
maaaar hoe stuur ik die injectoren nou aan? dat ze ginnen te klappere?
ja hmmm zou het niet weten heb geen verstand van schakelingen en relays
hmm... volgens mij heb ik nog wel wat losse injectoren...
ga gewoon eens kijken wat er gebeurd als er 12v AC op komt... ff adapter zoeke natuurlijk....
9v batterij eraan werkt perfect.
Als ze open staan is het al goed, hoeven niet open en dicht te gaan.
dan branden ze toch door?
heb er vandaag mee zitten spelen... gewoon 12v dc gaan ze inderdaad gewoon open staan..
12v ac gaan ze gewoon mooi (op 50hz, ff rekenen zegt dan 3000 rpm) open en dicht.
ze worden wel langzaam warm als ze niet in een vloeistof liggen, maar leg je ze met de spruitkant in bijvoorbeeld water koelt ie meteen weer af.
heb er een zoon 15 minuten aan gehad, en hij deed het nog altijd... dus ik denk dat ik dat gewoon ga proberen zodra me ultra soon binnen is (maar dat kan wel ff duren uit honky tonky land)
Voor het ultrasoon reinigen van injectoren, carborateurs, enz gebruik je EM-404 van EMAG
80 graden heet, max. vermogen er op scheutje 404 erbij en de hele nacht laten sudderen.
