Herrie verminderen/ kentekenkeuring vragen
Iemand een idee om simpel mijn groep a systeem stil te krijgen?
Ik wil graag de 16 klepper op kenteken maar met deze herrie gaat dat niet goed komen.
Liefst laat ik alles lekker hangen dus als ik dit stil krijg ben ik het meest geholpen natuurlijk.
Hier iemand tips?
Hier iemand tips?
Laatst gewijzigd door Pablo op wo jan 27, 2010 10:19 am, 1 keer totaal gewijzigd.
Fwd is for girlzzzz
Re: Herrie verminderen
iets van decibel-killers monteren ofzo?
ook maar ooit gehoord van iemand...
is eigenlijk gewoon een trechtertje zodat je geluid minder word, zoals je dat met die grote einddempers hebt onder je wagen, dat je er een middenstukje in plaatst, scheelt een hoop geluid!
gr. Sjonnie...
gr. Sjonnie...
http://www.gkb-import.nl/catalogisch/zo ... index.html
ff klikken op universeel
dan de juiste diameter
dan diversen
en dan staat hij onderaan
E voila
dan diversen
E voila
Oud worden is verplicht,
Volwassen worden is een keuze
Net na de voorpijp de uitlaat losmaken en er een stel van die rvs pannensponzen in proppen werkt ook erg goed . wel rustig er heen rijden anders loop je kans dat je ze eruit blaast.
.. er uit blaast ?
De RDW/APK keurmeester gaat flink gas geven,
dus ik hoop maar dat ze goed vast zitten!!! ha.aa
Bear
Bear
Helemaal goed!!!, voor 17 eurie klaarfredje schreef:http://www.gkb-import.nl/catalogisch/zo ... index.html
dan diversen
E voila
Fwd is for girlzzzz
Gelukkig... kan ik mijn pijp behouden! ha.a
Succes mister Sunny
Wanneer moet je naar de RDW ?
Bear
Succes mister Sunny
Bear
gemaakt met:
1 stuk draadeind
2 pannensponzen
2 ringen om de pannensponzen op de plek te houden
4 borg moeren
2 kleppedeksel klemmen van een CIH blok( waar de slang in hoort)
gebruikt bij de RDW om c20xe op kenteken te krijgen met simons groep A uitlaat.
de keurmeester keek er wel naar, maar vroeg niets (gelukkig)
@ Schrump, gewoon in je demper gefrot??, bleef dat hangen?
@ Alex, idd, dan laat ik het gewoon zitten!, ik heb nog geen afspraak, eerst apk klaar maken maar ik las hier dat het in mei weer gaat veranderen en dat wil ik wel effe voor wezen!
Zou een iets scheve kont iets uitmaken?
Moet ik toch weer wielen zien te scoren
Fwd is for girlzzzz
Het is momenteel toch zo, apk laten keuren bij een garage en naar het rdw rijden voor controle motor + db test of komt er nog meer bij kijken?
Fwd is for girlzzzz
Maar hoe zet je nu zo'n DB killer vast?
Het lijkt me niet dat ie zomaar er in klikt en dan er niet meer uitkomt?
Alles wat hard gaat!
met de klemmen als laatste van achteren er in gestopt.Pablo schreef:@ Schrump, gewoon in je demper gefrot??, bleef dat hangen?
de klemmen bleven zitten achter de rand die naar binnen in de eind demper zit.
( ik had wel een keurmeester die het een hele mooie kadett vondt, dus hij was niet 100% scherp)
Re: Herrie verminderen/ kentekenkeuring vragen
en...
- auto wegen/gewicht
- ze checken of originele ophangpunten zijn gebruikt
verder hoop ik dat ze een oogje dichtknijpe met een
2.0 16v en je net een liefhebber hebt die je beetje
mats... toi toi.. that's it.
Pablo,
welke velge zoek je dan, of moet je
ergewoon alleen voor de keuring hebben ?
Alex
Pablo,
Alex
Oke, gewicht is geen probleem.
Originele ophangpunten van de motor neem ik aan?, dat zal ook geen probleem zijn.
Hoezo oogje dicht knijpt?, 2,4 doen ze toch ook zonder probleem?
Ik heb een setje azev a gekocht 15 inch voor heel weinig, ga ik vanavond halen dus ik kan effe vooruit!
Moet hij verder helemaal apk in orde zijn of kijken ze daar nu niet naar?
Of moet er eerst een nieuwe apk op?
Fwd is for girlzzzz
