Vibratie's
Vibratie's
Hey,
Ik merk best heftige vibratie onder de kadett wegkomen. Heb nog niet zelf gekeken wat het is. (geen tijd)
Het is het meeste aanwezig bij optrekken, vooral in de 3e of 4e versnelling bij lage snelheid, rond de 3000 rpm.
Eenmaal op snelheid valt het allemaal wel mee. Maar weet zeker dat dit niet goed is. Motor klinkt goed.
Zit te denken aan de bak of cardan.....
Greetz
Greetz
Kadettloos...........
Re: Vibratie's
hmm, klinkt als gevalletje toplager als je het mij vraagt?
bak der af, zit in je krukas geperst, kunnen nog best lastig zijn der uit halen..
eerst even goed rondbellen of ze het nog hebben, ligt lang niet overal op voorraad
Re: Vibratie's
Kan een oorzaak zijn, maar kan (natuurlijk) ook aan iets anders liggen.
Ik heb laatst een nieuw toplager in mn blok gezet, dus dat is nu gewoon goed, maar het trillen bleef. Wel bij andere toeren overigens. oorzaak: versleten steunrubber. Dus voordat je de hele bak en koppeling er onderuit gaat halen:
- Zit er genoeg olie in de bak?
- is je versnellingsbakrubber nog goed?
Toplager heb ik trouwens gewoon bij de Velba in Nijmegen besteld, kostte 21,- of zoiets.
Re: Vibratie's
ja sommige materialen zaken pakken ze zo uit het schap, andere kijken je verbaast aan en gaan in het bakje van gevonde voorwerpen zoeken.
maar idd, voor je alles eraf haalt, eerst even rubber en olie e.d. controleren, stuk minder werk!
Re: Vibratie's
Oke, dan ga ik dat eerst doen. Ff de rubbers en de bak olie nakijken. Vanmiddag ga ik eerst een aantal dagen op vakantie, en ben bang dat het weer daarna niet mee gaat werken. Ik moet eerst is even ruimte vinden.
Ik hou jullie op de hoogte.
Greetz
Greetz
Re: Vibratie's
En anders heb ik zon Toplagertje nog wel op voorraad liggen. Wel van een CIH motor.
Re: Vibratie's
toplager van cih is anders dan ohv.
Re: Vibratie's
Daarom meld ik het er ook even specifiek bij dat ik ze van een CIH heb liggen.
Omdat er niet bij staat of het een OHV of een CIH betreft. (of ik moet er overheen lezen).
Re: Vibratie's
Klopt, het plaatje werkt een beetje verwarrend maar Sander rijdt met een 1.2
Re: Vibratie's
Dat kan dus nooit het toplager zijn volgens mij.Sander79 schreef:, vooral in de 3e of 4e versnelling bij lage snelheid, rond de 3000 rpm.
Toplager draait alleen als je de koppeling intrapt. Bij normaal rijden draait het toplager niet, en maakt dus ook geen lawaai.
Toplager niet goed, dan krijg je problemen met schakelen, net alsof er niet helemaal ontkoppeld wordt.
Geluid komt waarschijnlijk uit de bak, of het steunlager van het staartstuk van de achteras of zo iets?
Re: Vibratie's
De kadett even op de brug gehad. De baksteun is kapot en steunlager van het staartstuk .
Ik heb de onderdelen besteld. Wel vaag dat ze allebei kapot zijn. Waarschijnlijk was er 1 een poosje kapot.
Greetz
Greetz
Re: Vibratie's
Gisteren en vandaag druk bezig geweest. Buiten, kadett op 2 steunen en sleutelen maar.
Ik heb dus de baksteunrubber vervangen. (Bedankt Pietje)
Die was echt helemaal naar de ruk! De bak lag er bovenop!
En achteraf gezien, was bij dag één dat ik de kadett had, de steun al kapot.
Nooit echt verder op gelet.
En wat een verademing! Het is vergeleken bij eerder, stil in de kadett.
Binnenkort de staartsteun ook vervangen.
Greetz Sander
Greetz Sander
