Probleem!!
Probleem!!
ik heb un probleemke
ik wou net mun motorkap open maken dus ik trek aan de opener
breekt hij af dus nou krijg ik heb niet meer open, wa moek doen?
hier een foto
hier een foto
Re: Probleem!!
Kun je niet met een griptang oid op het overgebleven stuk zetten
en hem daarmee uit de vergrendeling halen ?
Re: Probleem!!
nee ik kan er niet bij maar is er geen andere manier op de klep open te maken?
Re: Probleem!!
Kun je niet via de grill bij de kabel komen
of bij de pal om hem uit de vergrendeling te krijgen
Re: Probleem!!
Volgens mij moet het zo wel lukken.REDP. schreef:Kun je niet via de grill bij de kabel komen
Dunne maar niet te korte schroevendraaier, en daar de slot veer mee verschuven. (naar rechts als je voor de auto staat, en naar de motorkap kijkt)
Re: Probleem!!
ik heb um open gekregen maar nou wil ik het probleem dus oplossen en ik hoorde van iemand dat je er een hendeltje in kan zetten zoals hier heeft er iemand een of weet iemand hoe ik eraan kan komen?
Re: Probleem!!
Dus dáarom zegt mn vader altijd dat ik hem met een hand moet tegen houden en met de andere open trekken..
Re: Probleem!!
je zal een nieuwe kabel moeten kopen.
dit probleem komt vaaker voor.
de oorzaak is het niet invetten van die kabel.
daarvoor zit dat opengwerkte deel aan de kabel, dat nog aan de auto vast zit.
dit handeltje zat in de eerste 2 jaar in de goedkopere kaddetjes.
Re: Probleem!!
Bij mij is dus, gelukkig, alleen die bevestiging afgebroken waardoor ik hem wel kan bedienen. Dat smeren is zeker een goede tip overigens.
Heeft iemand een goede suggestie over hoe dat weer vast te zetten? Lassen lijkt me zwak blijven, ik zat er aan te denken een soort secundair plaatje te maken in een wigvorm dat ik kan schroeven/boutjes waar het normaal ook zit waar dat ding dan dus goed in vast zit geschroeft of zo.
Want dat gebungel door bedeneden bij je been is ook maar niks.
Groetjes
Ferry
Groetjes
Ferry
Power to the people that own rear wheel driven cars
Re: Probleem!!
aangezien het toch al stuk is kun je natuurlijk gewoon de kabel onder het dash door knippen en een griptang op de binnen kabel zetten.
verder kun je met wat gestoei de gril eruit halen dan kun je de kap met een schroeven draaier oid ook ontgrendelen.
zoon beugeltje door de gril heb ik ook in mijn sedan (c2) je moet de gril (en het beugeltje) er wel een beetje voor aanpassen, maar het kan wel.
bij een c1 kan het het makkelijkst (daar waren ze origineel op de eerste modellen ook voor)
ik heb er 2 gekocht op een meeting in roermond, heb er nog 1 zo liggen, kan em wel een keertje op papier overtekenen en inscannen voor je.
als je ze koopt is het toch een plat beugeltje wat je zelf nog even zo moet buigen dat het goed zit, maar dat wijst eigenlijk zichzelf
---edit
net even in de schuur weze kijken, zag hem zo niet liggen, denk dat hij in een auto ligt, maar ben vandaag niet meer in de loods dus dat wordt pas van de week worden.
---edit
Re: Probleem!!
zoon hendel voor onder de kap is makelijk zelf temaken
het gatje in het front zit er al
kwest ie van een strip pakken
even meten waar het gatje komt
bovenste gedeelte 90 grade omdraaien
boutje en moertje zoeke en je bent klaar
Re: Probleem!!
dat is ook weer zo, als je er even naar kijkt is het allemaal best logisch
geloof dat ze in roermond voor 5 euro lagen... daarvoor haal ik zelf me handen niet uit me broekzak
kzou wel wat dikker plaatwerk pakken, iets van 3mm ofzo dan kun je er tenminste wat kracht op zetten.
Re: Probleem!!
handen niet uit me broekzak ???
Re: Probleem!!
de tijd die ik nodig heb om me armen te bewegen is duurder dan die 5 euro die ze er voor vroegen
los daarvan ben ik natuurlijk een luie hond
