Verschil H4 koplamp en duplo koplamp?
Weet iemand wat nu precies het verschil is tussen een H4 en een duplo koplamp? Zit er verschil in het glas? Of in de spiegel/die schaal over het lampje zelf?
iemand?
iemand?
De fitting/zitting van de lamp in de reflector is anders.Danoontje schreef:daar heb ik niet veel aan. Ik heb gewoon 2 koplampen liggen, 1 met h4 op het glas en 1 zonder h4 op het glas. Die zonder is dan normaal duplo, alleen er zit een h4 in. En ik kan zo op het oog geen verschil tussen de 2 koplampen ontdekken
Voor zo ver ik weet zijn alleen de reflector, de lamp, de stekker en het glas anders bij een H4 lamp.
er zijn ook H4 lampen met een dublo voetje.
Deze heb ik de sedan gemonteerd en het scheelt een hoop kwa lichtopbrengst.
Om op je vraag terug te komen.
De reflector en het glas is anders.
Zo ook de fitting!! niet de Stekker.
Maar kijk maar eens bij een Dublo lamp hoe deze bevestigd zit ten op zichte van de H4.
Nou, ik heb hier vanalles liggen.
Het autootje had eerst koplampen zonder H4 in het glas en gele duplo bolletjes erin. Deze hadden gewoon de ronde 3 pootjes montage als een H4 (metalen cirkeltje met 3 uitstekende stukjes in Y vorm.).
Deze heb ik vervangen voor h4 lampen (H4 in het glas). En deze ogen precies hetzelfde. Heb ook nog wat losliggen en allemaal lijken ze echt identiek; op de letters H4 in het glas na dan:
zelfde spiegel, zelfde manier van monteren, zelfde stadsverlichting, zelfde binnen spiegel (metalen bolletje dat over de lamp zit). Ik zie het verschil echt gewoon niet...
Heb ooit ook een soort ombouw h4 gehad, maar dit was meer een soort printplaatje met ook een heel ander soort stadslichtje erin.
Misschien dat bij jouw lampen H4 glas op gewone lampen is gezet.Danoontje schreef:Nou, ik heb hier vanalles liggen.
Duplo en H4 kunnen niet verwisseld worden, de voetjes zijn anders en de H4 kan niet goed vast zitten in een duploreflector.
als je wel H4 lampen in een duplokoplamp wilt hebben, dan moet je H5 lamoen halen.
dat zijn lampjes met het voetje van de duplo en de lamp h4
astra gsi 16v 1993, check
corsa gsi 8v 1989, check
corsa joy 8v 1990, R.I.P.
c-kadett coupe 1978, check
vw kever 1302 1967, check
peugot 306 sr comfort 1995, jammer genoeg check
