aanjager / blower doet niks meer
eerst maakte de aanjager/blower een ratelend geluid
en nu doet hij niets meer.
Zekering is heel, lampje van de achterruit verwarming gaat ook branden
als ik de stekker onder de motorkap los neem, meet ik spanning.
Ik ben dus bang dat de ventilator stuk is, echter in werkplaats handboek
staat niet hoe je deze kunt demonteren.
Weet iemand hoe je hem eruit kan halen.
en punt twee, weet iemand of je hem kunt vervangen door een andere
pas te maken ( uit bijvoorbeeld een corsa/ E kadett, waarvan er genoeg op de sloop staan)
Nee hij past alleen van een C Kadett.
Ik heb er nog wel een paar liggen.
hij zit achter de plaat waar de stekker naar de kachelmotor toe gaat.
Dus die moet eraf.
Even rondom de schroefjes eruit draaien en het plaatje eruit halen dan kun je er zo bij.
Let er wel even op dat er wat kit tussen geplaatst moet worden als je de plaat terugplaatst ivm lekkage`s.
Dus die moet eraf.
Vond het toch een karwei om deze los te krijgen met mijn restauratie hoor
Eerst die rubberachtige isolatie laag eraf krijgen, dan de afdekkap los en dan kon ik er pas bij (moet bij de 2liter deze ook gaan vervangen, maar zie er dus tegenop).
Misschien dat jou ventilator niet zozeer stuk is, maar misschien gewoon vastgelopen...misschien vol met bladeren?
ok, bedankt voor de tips,
ik ga morgen (zaterdag) maar eens proberen om hem eruit te halen
als hij echt stuk is, dan wil ik er graag een van je kopen !!!
dan hoor je het nog wel.
alvast bedankt
alvast bedankt
Pietje schreef:Nee hij past alleen van een C Kadett.
Dus die moet eraf.
Pietje schreef:Wat ik al zei heb er wel een paar liggen dus tja wat is veel moeite??
Ik heb de ventilator en zaterdag uitgehaald, hij stond gewoon helemaal vast.
een beetje wd40 en een paar tikken erop. Nu draait hij wel weer, maar met een enorme herrie. Dus het is gewoon beter als ik hem vervang.
Als ik geld overmaak, zou jij er dan 1 op willen/kunnen sturen naar mij ?
mijn emailadres is: marcelslinger@hotmail.com
