Aanschaf c kadett coupe voor ombouw
Laurens_coupe
Bericht door Laurens_coupe »
Ik ben van plan binnenkort een C Kadett coupe te kopen om deze vervolgens om te bouwen met een c20xe motor erin. Kennis van de c20xe motor en de rest is aanwezig. Heb al enige research gedaan over de ombouw maar ik zal graag willen weten welk type coupe ik het beste aan kan schaffen. De automaat versie heeft namelijk een bredere tunnel. Zijn er nog meer voordelen t.o.v. andere modellen? wie kan mij hier meer informatie over geven? En verdere tips zijn natuurlijk altijd welkom.
Mvg Laurens
JvV
Re: Aanschaf c kadett coupe voor ombouw
Bericht door JvV »
1600 automaat coupe heeft als een voorkeur boven 1200 automaat ivm dikke voor en achteras.
JvV
Bericht door JvV »
Dikke achteras heb je zoiezo nodig. Kijk ook naar eindverhouding en sper. Wil je ermee racen of toeren
Of een combinatie.
Laurens_coupe
Eigenlijk meer een combinatie daarvan. Meeste gewoon toeren en alleen bij mooi weer. Maar zou graag bijvoorbeeld ook een keer naar de Nurnburgring willen om daar een keer een rondje te rijden.
alvast bedankt voor de tips.
JvV
Bericht door JvV »
Laurens_coupe schreef:Eigenlijk meer een combinatie daarvan. Meeste gewoon toeren en alleen bij mooi weer. Maar zou graag bijvoorbeeld ook een keer naar de Nurnburgring willen om daar een keer een rondje te rijden.
Ik zou achter je C20XE een Getrag 240 (van een Manta 1.8s) of een R25 van een Omega monteren. Deze hebben goede
verhoudingen en zijn niet gek duur, Wil je echt racen moet je al snel een ZF (0.87 of 1.0) monteren met een ander koppelhuis
Wil je voor echte koppel gaan (300nm+_ kun je een Getrag 265 monteren met een ander koppelhuis (adaptorplaat ook nodig).
Dit zijn ook dure bakken.
Voor de eindverhouding zou ik ook uitgaan van een 3:44/3:67.. Ligt er ook aan welke velgenmaat je gaat monteren ?
3:18 is nog lager in de toeren maar dit is een dure zeldzame verhouding. Voor een 3:44/3:67 verhouding kun je ook nog
wel wat sperren voor vinden (wormsper Quaiffe of een ZF platensper 40-75%).
Laurens_coupe
Ja idd zat te denken aan een getrag 240. Heb wel gehoord dat de omega r25 of r 28 beter zijn? kun je dat bevestigen?en qua bevestiging nog verschillen? en kunnen de aandrijf Assen van de 1.6 automaat gebruikt worden of moeten deze vervangen worden?
Meer als 300 n/m zal de auto niet hebben.
JvV
Bericht door JvV »
Laurens_coupe schreef:Ja idd zat te denken aan een getrag 240. Heb wel gehoord dat de omega r25 of r 28 beter zijn? kun je dat bevestigen?en qua bevestiging nog verschillen? en kunnen de aandrijf Assen van de 1.6 automaat gebruikt worden of moeten deze vervangen worden?
Ene is mechanische koppeling andere hydrolische.. andere corrigeer me als ik dit verkeerd heb.
Volgens mij hebben beide bakken dezelfde 1.6s automaat as die er tussen moet als je de standaard Manta motorsteun(en)
gebruikt.
Laurens_coupe
Oke dan weet ik daarover genoeg.
Hoe zit het met de aandrijfas naar de achterwielen?
JvV
Bericht door JvV »
Laurens_coupe schreef:Oke dan weet ik daarover genoeg.
Je moet minimaal een 1600+ as nemen. 1200 as ga je het niet mee redden.
Denk ook na over een 1600+ tank met retour aansluiting.
